土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 混床超纯水设备水质下降原因有哪些呢
混床超纯水设备水质下降原因有哪些呢
发布于:2020-02-11 17:19:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  混床超纯水设备产出的超纯水可以储存在水箱里面,随着时间的延长水质会下降。那么,导致水质下降的原因有哪些呢?这里为大家讲解一下。
  水箱材质。由于超纯水纯度很高,几乎无杂质,因此超纯水容易从外界环境吸收污染物造成污染。如果我们用的储水箱是低级塑料,就更容易吸收部分有机物,从而增加水的电导率,导致水质下降。
  排气口。混床超纯水设备的储水水箱大多会有一个排气口来保证气压平衡,这时候的排气口会容易进入外界的空气同时带入细菌、颗粒物等,这些都会将储存在水箱中的纯水污染。因而建议通气口配置过滤器。
  储水箱。一些混床超纯水设备配置的水箱是平底水箱,在维护的时候,无法将箱底的水排干,这些排不干净的水就会成为细菌生长的场所。因此我们推荐使用锥形水箱,这样可以在维护的过程中将我们的水排干,不给细菌提供生长繁殖的场所。
  消毒。再密闭的环境也怕细菌滋生,因为极细微的微生物都能形成菌膜,污染我们的水。所以对于纯水的消毒也是很重要的。
  以上就是为大家介绍的全部内容,对于混床超纯水设备,我们在使用的过程中要着重注意设备的保养,这样既可以保护设备又可以保障出水水质。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
上海工业纯水设备预处理有哪些作用
  为了保障原水水质达到满足工业纯水设备进水要求的指标,采用反渗透技术设计的预处理工艺非常重要。它能够过滤掉许多大颗粒杂质等,保护反渗透膜的性能。下面为大家介绍一下工业纯水设备预处理的作用:   1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前多是采用多介质过滤器。   2、当原水中碳酸盐硬度较高时,可以在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。当然目前采用得比较多的方法是采用阳离子交换树脂或加阻垢剂。
