土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 上海工业纯水设备预处理有哪些作用
上海工业纯水设备预处理有哪些作用
发布于:2020-02-11 17:18:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  为了保障原水水质达到满足工业纯水设备进水要求的指标,采用反渗透技术设计的预处理工艺非常重要。它能够过滤掉许多大颗粒杂质等,保护反渗透膜的性能。下面为大家介绍一下工业纯水设备预处理的作用:
  1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可以采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前多是采用多介质过滤器。
  2、当原水中碳酸盐硬度较高时,可以在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。当然目前采用得比较多的方法是采用阳离子交换树脂或加阻垢剂。
  3、当原水中的有机物含量较高时,可采用加氯、凝聚、澄清过滤等方法处理,若仍然不能满足后续工序的进水要求时,可增加活性碳过滤等去除有机物的措施。
  4、当原水中游离氯超过后续进水标准时,可采用活性碳过滤或加入亚硫酸钠等方法处理。
  5、如果后续处理工序采用反渗透或EDI等设备时,应在原水放入设备之前,再增设一个(组)精密过滤装置,作为反渗透等设备的保护措施。
  6、如果后续工序对胶体状态的硅要求较高,可在加入石灰的同时加入氧化镁,以达到去除硅的目的。
  7、当原水中铁、锰含量较高时,应增加曝气、过滤装置,去除铁和锰。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电镀超纯水系统四大常见的问题深度解答
  电镀超纯水系统是专门为电镀生产用而研发的一种水处理系统,电镀超纯水系统相对于其他超纯水系统而言,对于出水水质的要求会更高一些。   下面为大家详细解释一下电镀超纯水系统四大常见问题,以便出现问题时能够及时解决。   一、电镀超纯水系统一个膜壳可以装几只反渗透膜?   膜壳尺寸决定其能够装几只反渗透膜,膜壳的材质可分为不锈钢和玻璃钢两种,尺寸可分为:   一芯装(即装一支膜)、二芯装、三芯装、四芯装、五芯装、六芯装。
