土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环冷却水缓蚀阻垢剂受温度影响吗?
循环冷却水缓蚀阻垢剂受温度影响吗?
发布于:2020-02-11 16:25:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关键字:循环冷却水,缓蚀阻垢剂,温度
缓蚀阻垢剂是水处理药剂的一种,它主要用于敞开式循环冷却水处理系统,尤其适合应用于含铜设备的水处理系统中,下面为您介绍使用阻垢剂三大注意事项。
在使用缓蚀阻垢剂之前,工人应确定所使用的絮凝剂与阻垢剂或分散剂是否相溶,如果没有确定就随意使用,很容易出现反渗透膜阻塞,不仅不能达到软化水质、清理水垢的目的,还会产生不必要的麻烦,影响处理效果。
使用缓蚀阻垢剂要注意周围温度的影响,尤其是低温环境下。如果阻垢剂的储存温度低于凝固点,那么它会出现结冰现象。一旦阻垢剂出现结冰现象,我们建议您先将其全部溶化并搅拌均匀,然后再投入使用,否则会影响加药的准确性。
如果要处理的水中含有较高的盐分或铁化合物,在进入阻垢剂之后,长时间运行就会在表面形成沉积,这些沉积会污染水质,所以厂家提醒您注意阻垢剂的使用环境和使用时间。
缓蚀阻垢剂是一款被广泛应用在多种水处理环境中的要求,尤其是冬天,厂家也要注意做好储运工作。
厂家生产的阻垢剂都是盛装在塑料桶内的,因此,冬天储运阻垢剂时,要注意确保塑料桶密封完好,不要轻易打开塑料桶。运输缓蚀阻垢剂时,用绳子固定好车上的塑料桶,防止倾倒或滚动。如果担心冬天的寒冷天气影响阻垢剂,可以选择带有车厢的运输车或用帆布、篷布等遮盖好塑料桶,再用绳子固定。
冬天气温低,厂家储存阻垢剂要注意保证周围环境温度适宜,不能过高或过低,选择向阳干燥的仓库储存缓蚀阻垢剂比较好。另外,仓库早晚要关闭门窗,防止潮气进入仓库,导致阻垢剂受潮,影响效用的发挥。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的维护方法
  DTRO膜技术是垃圾渗滤液处理非常有效的技术之一,与传统工艺相比,DTRO膜技术具备了更多的性能优势,其中抗污染性就是非常明显的一个特点。当然,为了使垃圾渗滤液处理设备更好的工作,做好DTRO膜的日常维护很重要。   DTRO在长期应用过程中,未经有效保护,污染物长时间的积累会出现性能下降的情况,例如出现:膜通量降低、膜压力升高,使用寿命缩短等等,导致运行成本的增加。针对DTRO反渗透膜应用过程中的各项指标采取正确的维护与改进方法。
