DTRO膜技术是垃圾渗滤液处理非常有效的技术之一,与传统工艺相比,DTRO膜技术具备了更多的性能优势,其中抗污染性就是非常明显的一个特点。当然,为了使垃圾渗滤液处理设备更好的工作,做好DTRO膜的日常维护很重要。
DTRO在长期应用过程中,未经有效保护,污染物长时间的积累会出现性能下降的情况,例如出现:膜通量降低、膜压力升高,使用寿命缩短等等,导致运行成本的增加。针对DTRO反渗透膜应用过程中的各项指标采取正确的维护与改进方法。
由于DTRO膜技术要求进水在处理过程中呈酸性,因此需要在待处理的渗滤液中加入工业盐酸来调节其pH值,在酸性条件下保持膜的工作状态,可以保证膜的使用寿命在5年以上。
对于pH值调整后的废水,应控制水温。一般情况下,水温应控制在5度以上,以确保膜的有效运行。在一定的操作压力条件下,温度的升高可以降低膜的污染率。
另外在垃圾渗滤液处理设备长期运行过程中,针对DTRO膜系统进行周期性清洗很有必要,设置相应的报警值,当系统出现报警时及时对设备进行清洗。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
碟管式反渗透垃圾渗滤液处理工程的工艺说明碟管式反渗透垃圾渗滤液处理工程顾名思义是采取碟管式反渗透DTRO技术作为核心技术来处理垃圾渗滤液,这种工艺与卷式膜组件截然不同,下面我们就一起了解其工艺原理。 碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备中膜柱通过两端都带有螺纹的中心拉杆,将导流盘和膜片紧密贯穿在一起,反渗透膜片是DTRO膜组件中性能较为优良的核心膜元件,膜片强度、抗污染等性能相比卷式膜都更有优势,导流盘的特殊物理结构可以增加渗滤液的通过速率,湍流的流动方式可以增强膜片的抗污染性能。
