本文来自:八作设计
如有侵权请联系删除
火神山医院
无疑是眼下最 “火”的话题
大家“在线监工”的火神山医院在短短数天内已建设完工
建设者们日夜奋战,医院建成速度在疫情中彰显了伟大的中国精神。
神一般的速度搭建一所医院···
BUT,问题来了
建这么快能靠谱吗?
会不会造成很大范围及?时间的污染?
对里面工作的医务人员安全吗?
最后它会何去何从呢?
......balabala
站在从业人员的角度
八作建筑师 带领大家解读火神山医院
“快的秘诀”
箱式板房
是火神山医院建设速度的关键所在,(当然火神山医院不是0基础,而在小汤山医院图纸的基础之上优化发展的)
说专业的就是标准化装配式?架及墙板系统,说白话就是像搭积木一样的盖房子。
安全吗?当然安全!
集装箱装满N吨的货物能够在海上乘?破浪,所以作为医院耐受力更是万万没问题的。
怎么做到速度这么快?
标准化,不太好理解哦,就是把好几万平方米的医院用两三种一样的积木建起来(跟集装箱一样,每个单元3米x6米),而这些火柴盒在工厂里把?架和墙板做好,现场拼装就行了,所以特别快。
当然,这些可不是普通板子,防污染、结实、墙内还藏有各种需要的机关和设施(医疗设备带、氧气、电气管线、水管等),这也是国际惯例呢。
“地下雨衣”
防渗膜
这是什么??
火神山医院施工图现场
要想理解防渗膜,得先从污染源讲起。
火神山医院是呼吸道传染病医院,空气又是传播介质,所以建筑内设置了专业的空气处理系统,确保将污染控制在限制区内,因此空气是让人放心的。
病人喝过的水是会传染的, 医院的污水主要有生活污水、医疗废水和雨水,所以水也要当心。
院内的生活污水和医疗废水都会由污水处理站(专业设施)处理完,安全后才进入地下管网;
污水处理站图
下雨时,建筑、构筑物、?辆、花草等都有可能附着污染物哦,如果进入地下水,环境就被污染了。
简单理解就是某种能阻挡污染的塑料布吧,整个医院下面都“穿”了这种“防护服”,把雨水收集起来,处理好了再汇入地下管网。
所以放心吧,不会污染地下水和周围河流的。
“空气隔绝”
负压病房
这又是什么鬼?
正负压基本都是用在手术室、传染病房等地方。
因为普通病房是不通过空气传播疾病的,大家通常去的医院病房不是负压,也不是正压哦。
正压,+压
房间内怕被污染,所以通过设施,使得房间内压强比外面大,气流从内部流向外部,保障内部不被外部所污染。
负压,-压
反之,房间内空气容易污染其他地方,通过设施,使房间内压强比外面小,气流从外部流向内部,保障外部不被内部所污染。
火神山医院病房据可靠消息,就是采用这种负压病房。这成为保护医务人员的第一道防线,房间内的负压,会保障医护走廊(半污染区)(随后有解释)的相对安全(是的相对)。
病人是通过病人通道进入病房的;
一旦进入就暂时被限制起来,里面有卫生间,餐食都是通过传递窗送进来(传递窗有两道门);
医护人员(已穿好防护服)从缓冲(提醒:只能开启一侧门)进入病房,工作完成后,再由缓冲出病房。
“安全屏障”
分区缓冲
医生看病小组换上防护服,不可能就去服务一个病人吧?
为合理分配医疗资源和调节工作强度,常规是30-40个病人的病房、医务工作房间、功能房间一同构成一个护理单元。
实施护理单元平面图
照护这么多的“污染源”,医护人员怎么确保安全?
秘密在传染病人的护理单元里,设计了“三区两缓”
也就是分成三个区域,每个区域之间都有 “缓冲间”
三区?是哪三个?
“清洁区”、“半污染区”、“污染区”
? 清洁区
人们可以自由活动,无需防护类的东西;
? 半污染区
医生工作区,穿戴全套防护设备进入,主要是防护设备从病房带进来的局部污染物;
? 污染区
患者区域,医护人员采取三级防护措施;
这是什么鬼,这是各个区之间的联系,也是确保各区安全的保障。
这个区域的两侧门一定不要同时开!
这个区域的两侧门一定不要同时开!
这个区域的两侧门一定不要同时开!
因为打开两侧就成一个区了。如果已经设置了智能化门禁系统,想同时打开是不可能的。
但如果没有设置,再次提醒医护人员及家人
千万不要把缓冲两侧门同时打开。
来仔细看看医护人员进出这个护理单元和工作的场景吧。
观看缓冲区详图
了解工作流程详解
05
“患者的安全港”
ICU重症监护
ICU工作图
前面已经介绍过负压病房,这里是更严格的负压病房,其余基本还是类似。不过这里几十个病人围绕着医护人员,这里污染物浓度最大,是医护工作最危险的地方。
火神山医院
最终会何去何从?
火神山医院在设计之初的标准是野战医院的标准,设计年限也约在10年,规模约是普通医院的1/4,各种设施实际是不齐全的。
医院是科技含量很高的建筑综合体,如改造该医院为他用,成本高,效果却不好,因此火神山医院不适合改造为其他医院使用。
另外建设过程中所采用的箱式板房,框架为钢框架,板材为彩钢板,均可回收利用,并不会造成资源的浪费。
所以“拆”是较好的一个答案!
网友们的疑问已答疑完毕
其实用“云监工”的方式是表达在场感
这种“在场”本质上是见证
实则也是打气
火神山医院建成投入使用了
愿更多的人关注火神山医院
了解他,从家人角度关注医护人员安全
2020年对我们来说,
开年略有一些艰难
一场疫情始料未及
医务人员逆行驰援前线,
10天时间火神山医院拔地而起
还有很多很多,见证了国家人民同心协力共同战“疫”
我们土木在线也响应了国家的号召施行在家办公,
这场战“疫”,我们和你一起
保证各位工程人在家抗击疫情期间也能学习到新知识
易筑结构注考课程直播课不停播!!
也正好趁这段时间,好好复习注考
赶紧行动起来吧!!
(2月10日年后直播课正式开课哦)
加招生老师好友后发送:战“疫”即可获取疫情课程优惠券,先到先得,越早咨询优惠力度越大哦(tip:具体优惠请咨询)
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493
结构一注直播课课表:
具体详情欢迎咨询
刘老师QQ:2355735310
或加微信咨询:15961299493
备注:结构论坛
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
紧固件用材之合金结构钢与碳素结构钢结构钢分为工程结构钢和机器结构钢两大类。工程结构钢就是用来制造种工程用金属结构,如桥梁、车架、船体以及各种混泥土钢筋等,大多数用普通碳素钢及普通低合金钢制造,一般在出厂热轧态直接使用。机器结构钢是用来制造各种机械零件的钢材,由于机械零件一般很复杂,使用要求高,因而机器结构钢大多为中、高碳合金结构钢及优质合金结构钢,一般要经过热处理才能达到使用要求。紧固件用材大多为低中碳结构钢、中碳合金结构钢及中碳优质合金结构钢。
只看楼主 我来说两句 抢板凳武汉加油!中国很强大。
