结构钢分为工程结构钢和机器结构钢两大类。工程结构钢就是用来制造种工程用金属结构,如桥梁、车架、船体以及各种混泥土钢筋等,大多数用普通碳素钢及普通低合金钢制造,一般在出厂热轧态直接使用。机器结构钢是用来制造各种机械零件的钢材,由于机械零件一般很复杂,使用要求高,因而机器结构钢大多为中、高碳合金结构钢及优质合金结构钢,一般要经过热处理才能达到使用要求。紧固件用材大多为低中碳结构钢、中碳合金结构钢及中碳优质合金结构钢。
结构钢主要分为以下四类
一、 调质钢:这类钢一般为中碳钢或中碳合金钢,在调质状态下使用,因而称之为调质钢。用来制造要求具有综合机械性能高的轴、连杆、齿轮、发动机重要螺栓等机械零件。
二、 渗碳钢:用来制造表面要求耐磨而芯部要求具有良好冲击韧性的机械零件,如重要齿轮、活塞销、摩擦片等。这类钢属低碳钢或低碳合金钢。
三、 轴承钢: 主要用来制造滚动轴承的钢,含碳量高,冶金质量好。按照成分它属于工具钢,按照用途属于结构钢。
四、 弹簧钢: 专门制造各种弹簧、卡簧及其它弹性元件的钢,分为碳素弹簧钢、合金弹簧钢;合金弹簧钢分为锰弹簧钢、硅系弹簧钢、铬系弹簧钢等。
弹簧钢分类
A.碳素弹簧钢的含碳量范围一般为0.6%-0.9% ,例如常用的I组、Ⅱ组,Ⅱa组和Ⅲ组冷拉弹簧钢丝;65、70、75、85碳素弹簧钢。
B. 合金弹簧钢其含碳量一般为0.45%-0.75%(某些耐热弹簧例如30W4Cr2VA则为0.26%-0.34%)。合金弹簧钢以硅和锰为主加元素,由于它们的共同作用克服了硅锰单独存在时的不足,使强度特别是屈强比σs/σb提高到几乎接近于1,由于硅锰的联合作用,其淬透性也提高得较多。
合金弹簧钢分类:锰弹簧钢、硅系弹簧钢、铬系弹簧钢
a.锰弹簧钢有65Mn,其性能与65碳素弹簧钢相近,但淬透性比65钢为好,常用来制造线径为20mm以下的弹簧。
b. 硅系弹簧钢常用的有60Si2Mn、60Si2MnA,硅系弹簧钢比碳素弹簧钢和锰弹簧钢淬透性高,主要是硅的作用具有一定的耐热性。同时由于硅的作用,硅锰弹簧钢具有石墨化倾向,当硅含量较高时易使钢变脆。
c.铬系弹簧钢的优点在于无(或很小)过热倾向,具有较高的强度和韧性,淬透性比硅锰系和硅铬钢略高,因此主要用来制造线径较大受力较高的卷簧、扭簧和工作温度在300℃左右的阀门弹簧与活塞弹簧。以及飞机上的某些重要弹簧。缺点是具有一定的回火脆性,其牌号为50CrMn、50CrVA。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
战“疫”期间,易筑结构课程不停播,与你一起共克时艰2020年对我们来说, 开年略有一些艰难 一场疫情始料未及 医务人员逆行驰援前线, 10天时间火神山医院拔地而起 ...... 还有很多很多,见证了国家人民同心协力共同战“疫” 我们土木在线也响应了国家的号召施行在家办公, 这场战“疫”,我们和你一起 保证各位工程人在家抗击疫情期间也能学习到新知识 易筑结构注考课程直播课不停播!! 也正好趁这段时间,好好复习注考 赶紧行动起来吧!!
