土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管风道设计手册,暖通人必备!
风管风道设计手册,暖通人必备!
发布于:2020-02-10 16:33:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:暖通南社
单风管和双风管集中式空调系统:
集中式空调系统:指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。
系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源。
按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。
单风管系统(一次回风):
只设置一根风管,处理后的空气通过风管送入末端装置。典型系统图示:
风管风道设计手册
风管风道设计手册
一次回风与二次回风的区别:
在喷水室或空气冷却器前同新风进行混合的空调房间回风,叫第一次回风。具有第一次回风的空调系统简称为一次回风式系统。
与经过喷水室或空气冷却器处理之后的空气进行混合的空调房间回风,叫第二次回风,具有第一次和第二次回风的空调系统称为一、二次回风系统,简称二次回风式系统。
风管风道设计手册
回风方式选择依据表:
风管风道设计手册
双风管系统:
有两条送风管,分别送冷风和热风,新风与回风混合,经第一级空调器处理后,一部分经一根风管送到末端装置,另一部分再经第二级空调器处理后才送到末端装置;两种不同状态的空气在末端装置中混合,才送到空调房间。
风管风道设计手册
双风道空调系统的特点及应用:
风管风道设计手册
双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温,而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。
单风管空调系统的特点及应用:
风管风道设计手册
单风道集中式系统适用于空调房间较大,各房间负荷变化情况相类似的场合,如办公大楼、剧场、大会堂等。
虽然双风管空调系统具有很好的调节性和节能性,但是其设备复杂占用空间大,限制了该系统的发展,所以集中式空调系统中一般多使用单风管空调系统。
风管管件损失计算:
风管风速标准分为低速与高速两种,风速在15m/s以下属低速风管,以上则为高速风管。前者用于大楼通风及空调,后者则应用于工业及生产作业方面。风速之大小与风管噪音、震动、及成本均有相当大的关系。而风管出口及吸气口风速亦会影人体之舒适与安宁。
低速风管风速标准:
风管风道设计手册
高速风管内风速标准:
风管风道设计手册
风机出风口及吸风口风速标准:
风管风道设计手册
风管材料:
制造风管材料通常多为黑铁锌或镀锌铁板。后者耐锈蚀,使用较为普遍。设计上亦有采用铝板者,但价格较高,故仍少见。工场类建筑中,其排风及回风亦有采用混凝土结构者,但大多建于地下。有关圆形风管使用铁板厚度及型号如下列所视:
圆形低速风管使用铁板标准:
风管风道设计手册
矩形低速风管使用铁板标准:
风管风道设计手册
矩形高速风管使用铁板标准:
风管风道设计手册
矩形低速风管使用铝板标准:
风管风道设计手册
风管接合用法兰:
风管风道设计手册
圆形风管吊架标准:
风管风道设计手册
矩形风管支(吊)架标准:
管路中损失:
在管路中,要使空气流体经过管路,必须克服相当的阻力,这阻力以压力表示,可分为管路直线部份之损失及局部弯管、分岐管、网关等之压力损失,其主要原因包括来自:(1)摩擦;(2)弯曲;(3)分岐或汇合;(4)断面积或形状之变化。
在管道中亦有许多存在之障碍物,均会造成管流之阻力,这些项目包括:
(1)风量控制器;(2)阻水板;(3)空气过滤器;(4)加热器或冷却器;(5)测量及控制仪器;(6)防火活门。
静压与动压损失:
送风设备所产生阻力可分为动与静两种。与风速平方成比例变化的是动阻力,与风速无关的静阻力。动阻力与静阻力合成即为为送风系统全阻力。若管路中有存在静压存在,则全压亦须包括达到静压所需压力。气流在风管内所损失压力可用下式表示:PT= PL+PD。
式中,PT为全部压损,PL为管长压损,而PD则为各种弯管、分岐管、闸门等压损。
前文已述,动压与风速间有一个确定的关系。就空气而言,其关系如下式:
Pv= V2/2g×γ = V2/16.3 = ( V/4.03 ) 2 [mmAq]
式中,V的单位为 [m/s]。
直线风管阻力损失:
风管风道设计手册
风管风道设计手册
矩形风管换算:
若想换算成同样单位阻力之矩形风管时,可利用下式换算:
风管风道设计手册
a、b分别为矩形风管之宽与高。其值亦可利用圆形面积与矩形面积相等方式进行粗略估计。矩形风管外围宽与高比又称为纵横比(Aspect Ratio),此值最高可为8:1。但自1:1至8:1时,铁板面积要增加70%,其重量亦会增加3.5倍。故设计风管时,除非特殊情况,此比值应愈趋近1:1时为佳,以节省其制造与安装成本。
风管局部管道阻力:
一个完整的风管系统中,除风管本身外,尚有直管,弯管、分岐管闸门(damper)大小头,三通管,等其它组件。此部份因形状之改变会使风道产生涡流,并消耗部份能量。在这部份所产生摩擦及压力损失,统称为局部管道阻力,其计算方式如下:
风管风道设计手册
风管风道设计手册
风管局部管道阻力:
风管风道设计手册
等效长度与直径之比:
风管材料:
圆形低速风管使用铁板标准:
矩形低速风管使用铁板标准:
风管风道设计手册
矩形高速风管使用铁板标准:
风管风道设计手册
矩形低速风管使用铝板标准:
风管风道设计手册
风管接合用法兰:
风管风道设计手册
圆形风管吊架标准:
风管风道设计手册
矩形风管支(吊)架标准:
风管风道设计手册
管路中损失:
静压与动压损失:
式中,V的单位为 [m/s]。
直线风管阻力损失:
风管风道设计手册
风管风道设计手册
矩形风管换算:
风管风道设计手册
风管局部管道阻力:
风管风道设计手册
风管风道设计手册
风管局部管道阻力:
风管风道设计手册
等效长度与直径之比:
风管风道设计手册
若局部管道为矩形风管,则L'/d可改以L'/a代替,其中a为矩形风管之长边。
风管局部阻力系矩形弯管(90度):
风管风道设计手册
矩形角管(90度):
矩形弯管(整流片):
风管风道设计手册
矩形弯管附小型整流片:
风管风道设计手册
圆型弯管:
风管风道设计手册
圆形管接制弯管:
风管风道设计手册
急扩大管:
风管风道设计手册
急缩小管:
风管风道设计手册
渐大管:
风管风道设计手册
渐小管:
风管风道设计手册
变形:θ<14°ζ=0.15
风管风道设计手册
圆形管三通管:
风管风道设计手册
圆形管三通管(支管钳形缩小):
风管风道设计手册
分流(支斜管) 45度角:
风管风道设计手册
矩形风管分岐管:
风管风道设计手册
矩形风管合流:
风管风道设计手册
金属网:
风管风道设计手册
管内气孔:
风管风道设计手册
管出口(渐扩大形):
风管风道设计手册
多孔型出风口:
风管风道设计手册
风管设计实例:
风管之设计方法有:减速法、定阻法、静压重获法等三种,减速法设计时较难获得准确的答案,故较少人采用。目前介绍定阻法。
风管风道设计手册
工厂风管布置图为例。经过风机之后,总风量为18000m3/h,经过A点后分出两条管路,主管维持10,800m3/h,支管则为7,200 m3/h。共有B、C、D、E、F等五个点出口,每个出口之风量为3,600 m3/h。
(1)决定风速:由表中先选定风量标准。就工厂环境而言,其标准风速为6-9m/s。兹以最大值9m/s作为此次设计之风管风速。
(2)主管部份损失:在18,000m3/h之风量下,若以风速9m/s为基准,主管之损失率每米为0.092mmAq,设本例以0.1 mmAq/m为损失标准。
(3)求ZA间之直径:Q=18,000m3/h,R=0.1 mmAq/m时,覆由图6.1得其直径为83cm,修正后其风速变为9.3 m/s,应属合理之范围内。
(4)直径83cm为圆管,但风管仍以矩形管为多,若换算为矩形管,则可由表中查出接近于76x76之尺寸。若以此为主风管之口径,则风速将变为8.7 m/s,更适合标准范围。
(5)重复第(3)及第(4)项,可以求出AB、BE、CD、AE、EF等区段之直径、矩形尺寸及其相对应之风速(如表6.14)。在ZD间,A处之分岐管及CD间之90度弯管,均会产生损失。A处之详细结构如图。
风管系统设计数据:
风管风道设计手册
分岐管设计:
风管风道设计手册
空气由A处流向BC方向时,其阻力可以不计。CD间之弯管则由第1例可以先查出H/W=1.0,r/W=1.5(假设值)时,其L/W=4.5。故等效长度应为:
L= 4.5×0.40 = 1.8 m
故ZD间之风管总长度应为:( 5 + 10 + 10 + 10) +1.8= 36.8 m
己知 R =0.1 mmAq/m,故其阻力应为:0.10/m ×36.8 m = 3.7 mmAq (AD部份)
(7)AEF部份:AEF部份由A处之分岐管、AE间之90度弯管及直管长度。由第15例可以求得:
χ= (a/b)0.25(V3/V1)=(6.9/31)0.25(8.7/8.7) =1.26 ∴ζ =0.65
ΔPT =0.65×(8.7/4.05)2 =3.0 mmAq
故AEF间之直管及曲管合并,其压损失为:
[(10 + 5 + 10 + 4.5 x 0.54)] x 0.10 = 2.75mmAq
AEF之总阻力为 3.0 + 2.75 = 5.75 mmAq
(8)由(6)与(7)之结果得知:AF之阻力损失大于AD,所以采用AF之阻力值计算。AF再加上ZA间之阻力损失2.0mm,即等于全部风管阻力为7.75 mmAq (约7.8mm)。
(9)风管外尚需加入空气过滤器10mmAq及出风口之压损5 mmAq,故全部送风系统之损失为:
ΔPT = 7.8 + 10 + 5 = 22.8 mmAq
(10)但风机之选择大多按静压计算。送风机之排出口风速为11m/s,则所需之静压为:
PS = PT– ( V/4.03)2 = 22.8 – (11/4.03)2 =15.4 mmAq
(11)为求得整套风管系统之压力平衡,使风量能得以平均分配各地,部份分岐管内应安装风量调节器,以期取得此项平衡效果。
(12)以上值并未包括缩小管部份之损失。可以自行将这部份考虑在内,以求得更为周全。
风道设计:
风道材质的选择:
风道材质的选用没有严格的要求,但要保证风道内表面的平整光滑。可以用冷(热)轧钢板(料厚≥0.5-1.5)加工后喷塑防护,也可以采用镀锌钢板、不锈钢板、铝板、硬聚氯乙烯塑料板、玻璃钢板等。
设计原则:风道系统的压力损失为最小,(即风的流速为最大化);风道的设计必须使由空气制造的噪音最小化。风道设计应最大限度地满足工艺需要,并且不得妨碍生产操作。风道设计应在满足气流组织需求基础上,达到美观实用原则。
风道设计前应注意的问题:
设计前应充分了解房间结构部局及变频器现场安装的情况,尽量让风道出风口避开房屋支撑梁、支撑柱,以免因墙体开孔而改变建筑的结构性能。其次避免风道出风口同时兼跨窗户或墙体,以免给事后安装带来不必要的影响。
1.风道截面尽可能圆整;
2.风道入口截面面积应等于或大于热风出口的面积; 截面形状可为圆形,也可以是正方形或长方形。
3.出风口截面面积越大,压力损失越小,空气流速越低。空气流速越低,产生的噪音就越小;
4.整个风道的通道要求:长度最短,锐度最小,弯曲的数量及截面积的变化也要尽可能的小;
5.避免出现突变的膨胀和收缩,整个收缩的角度必须小于40度,整个膨胀的角度必须小于14度。
6.尽可能采用直的锥形风道,直管加工容易,局部阻力小;
7.室外在最终风道处,需加防雨护罩。防雨护罩形式可为左上角是直角的三角形。
风道安装时应注意:风道安装后应进行适当定位夹固,避免因自身强度、震动等问题带来不必要的影响。
课程推荐:
随着从事建暖设计行业人越来越多,无论是甲方还是用户自身对建筑及其配套设计的体验感也在逐渐升级。因为这是个要熟练掌握建筑机电设计,不仅需要会暖通,还需要懂电气、给排水,但学的多,懂得多,势必会面临一个问题——是否精通呢?一般来说,脱离实际的设计,设计出来都毫无意义!
如何熟练的掌握各专业基础知识并精确的把握品控点,将是当前暖通设计人才升级的关键点。
此刻小编想问大家一个问题:
什么样的建筑暖通设计才算是人才呢?如果给你一个机会,让你能实现执业岗位的升级,让你有机会到大型房地产去体验从事建筑暖通设计工作,其学习过程并不是空洞的理论和拿图纸说话的模式,而是根据不同基础的学员配备了大量的易学易懂的PPT课件和视频教程相结合的方法,以实操为主,并以三维动态结合,带着你加深对施工图的理解和解决在做暖通设计全流程过程中存在的一些棘手的问题,比如采暖设计、防排烟设计、冷热源设计、空调设计、锅炉房设计等建筑暖通设计。你会不会感兴趣呢?
关于这场培训,你需要了解的内幕——
土木在线易筑教育原创课
建筑暖通设计实操班持续更新中
(网络教学+高端案例+个性化答疑)
高级暖通工程师
甲级设计院暖通专业负责人——郭工
手把手带你学精建筑暖通设计
具体可咨询易筑教育高老师qq:2355735347
或加微信号
土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利
原价2680的课程
易筑暖通公众号的粉丝立享优惠福利
没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受
名额有限!
赶快来了解详情啦~
建筑暖通设计理论+实操班持续教学中
(网络教学+高端案例+个性化答疑)
空调方向:
空调设计内容:空调冷负荷计算,空调冷源选择,空气处理及设备,空调系统的确定,空调风管,水管计算,气流组织;空调设计提高效率软件讲解;医院、办公楼空调设计案例讲解。
采暖方向:
供暖设计内容:结构传热,房间热负荷计算;采暖系统,供暖管道设计及供暖设备选择,地板辐射采暖,热风采暖,供暖外网,锅炉房及换热站设计;建筑热工设计分区及设计。
通风与防排烟:
排烟设计步骤、防排烟设计-概论,防排烟设计-绘图、商业案例图纸讲解,防排烟设计-相关计算书及材料表、防排烟设计-地下车库的通风配置要求、防排烟设计-案例图纸讲解,防排烟设计-详细计算,画剖面图讲解,防排烟设计-详细计算,防排烟设计-学会看结构图讲解,通风设计-通风基础,通风设计-计算方式,风机安全系数讲解,通风设计-项目经验介绍。
教学模式:基础原理+软件讲解+绘图实操,让你全面系统的实战学习,带你掌握出图技能。
老师介绍
主讲郭老师:
甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,拥有较丰富的暖通设计经验。教学特长:上课幽默,深受同学们的喜欢,讲学简单化,不走死板路线,经常脱颖而出,深受同学们的喜爱。能够带动课堂气氛,课堂比较活跃。
同时我们也有建筑电气和建筑给排水等基础及进阶课程,具体优惠可自行咨询老师。
课程咨询高老师QQ:2355735347
或扫码加微信:
也可加入暖通设计师成长交流群咨询▼
(群内不定期分享暖通设计资料哦~)
  • 光波理论
    光波理论 沙发
    这个资料好,并且也很全啊,多谢
    2021-06-11 14:09:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教暖通专业 ,如果手册中没有所用的墙体,如何算外墙冷负荷
手册中查不到所用墙体,如何计算外墙的冷负荷?用冷负荷系数法计算,无法得知墙体的计算温度逐时值怎么算
