土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 2-酮基-L-古龙酸纳滤膜浓缩设备特点描述
发布于:2020-02-07 16:38:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  2-酮基-L-古龙酸以下简称古龙酸,是生产维生素C的中间体,其纯度对维生素C的产品质量和收率影响较大,我国用自己发明的二次发酵法生产古龙酸。对于维生素C的生产,国际上主要有莱氏法和我国的二步发酵法。由于莱氏法为全化学合成,存在严重环境污染及反应步骤过长的不足,而我国二步发酵法避免了这些缺点。所以,二步发酵法更为世界各生产厂家所关注。
  通过对维生素工艺流程的了解,我们发现:
  1、发酵液经过超滤后,大量的菌丝体、蛋白被分离,所以古龙酸交换液中的杂质数量减少,残留的蛋白分子量小。
  2、交换液中的古龙酸含量低,水相比例过大。后续的蒸发过程要达到规定的终点浓度,消耗蒸汽量过大。
  综合以上两点,我们认为:
  1、从交换液杂质数量及分子量的情况看,使用纳滤膜浓缩设备可进一步去除杂质,保证产品质量。
  2、使用纳滤膜浓缩设备可以使蒸发前古龙酸含量增加,可降低蒸汽消耗,缩短蒸发周期。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业纯水系统的故障率应该如何降低呢
  如果工业纯水系统频繁出现故障,不仅影响企业生产用水,而且还会增加维修成本,给企业造成经济损失,那么我们应该如何降低工业纯水系统故障率呢?下面为大家详细说明一下:   1、在取得水质后进行全方面的水质分析,并在此基础上设计反渗透系统。   2、在进行设计前确定RO进水SDI值。   3、如果进水水质变化,需要做出相应的设计调整。   4、必须保证足够的预处理。   5、选择适用于工业纯水系统的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能更为适用。
