土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业纯水系统的故障率应该如何降低呢
工业纯水系统的故障率应该如何降低呢
发布于:2020-02-07 16:10:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如果工业纯水系统频繁出现故障,不仅影响企业生产用水,而且还会增加维修成本,给企业造成经济损失,那么我们应该如何降低工业纯水系统故障率呢?下面为大家详细说明一下:
  1、在取得水质后进行全方面的水质分析,并在此基础上设计反渗透系统。
  2、在进行设计前确定RO进水SDI值。
  3、如果进水水质变化,需要做出相应的设计调整。
  4、必须保证足够的预处理。
  5、选择适用于工业纯水系统的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能更为适用。
  6、在水通量的选择方面,尽量采用一些常用数据。
  7、在回收率方面,不一定要求量的多少,适合为宜。
  8、横向流速及浓水流速要求尽量的大。
  9、整个工业纯水系统的每一项数据都要求标准化。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜中原水的处理剂
摘 要:对化学水的反渗透水的处理措施进行研究,采取脱盐回收的方式,提高脱盐水的回收率,选择最佳的化学药剂,保证达到反渗透水处理的效果,满足化工生产的需要。加强对化学反渗透水处理装置的管理,提高反渗透水处理的质量,不断改造水处理系统,达到原水的反渗透水处理的目标。 关键词:原水;反渗透水;化学处理剂 原水的反渗透处理过程中,应用反渗透膜的作用,实现液体的分离,优选最佳的反渗透膜的材料,避免反渗透膜发生污染,采取有效的技术措施,保证达到处理效果。装置操作简单易行,节能环保性能突出,符合原水处理的技术要求。对原水的反渗透处理措施进行优化,
