土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜中原水的处理剂
反渗透膜中原水的处理剂
发布于:2020-02-07 15:55:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘 要:对化学水的反渗透水的处理措施进行研究,采取脱盐回收的方式,提高脱盐水的回收率,选择最佳的化学药剂,保证达到反渗透水处理的效果,满足化工生产的需要。加强对化学反渗透水处理装置的管理,提高反渗透水处理的质量,不断改造水处理系统,达到原水的反渗透水处理的目标。
关键词:原水;反渗透水;化学处理剂
原水的反渗透处理过程中,应用反渗透膜的作用,实现液体的分离,优选最佳的反渗透膜的材料,避免反渗透膜发生污染,采取有效的技术措施,保证达到处理效果。装置操作简单易行,节能环保性能突出,符合原水处理的技术要求。对原水的反渗透处理措施进行优化,
解决反渗透处理过程中存在的问题,提高原水处理的效率。
随着反渗透处理系统的运行时间的延续,在渗透膜的浓水的一侧会聚集一些胶体等杂质,引起反渗透膜的污染,导致系统的处理效率下降,影响到产水量。如果装置的运行参数超过设计指标,需要及时进行化学清洗,才能恢复膜的性能,实现反渗透处理的效率。如果对膜
污染问题不进行处理,严重的情况会导致膜的报废,给原水的处理带来巨大的危害。
反渗透膜清洗剂的选择和使用,酸性的清洗剂主要选择盐酸、柠檬酸等,碱性的清洗剂以氢氧化钠为主,对于无机盐形成的垢,如碳酸钙、氧化物等,可以通过盐酸清洗的方式,对于硫酸盐以及有机物垢的清除,选择氢氧化钠溶液,解除膜的污染,恢复膜的处理能力。
需要注意对于反渗透膜的碱洗过程中,需要加入活性洗涤剂,防止改变膜的酸碱度,而影响到膜处理效果。
在反渗透的进水中,没有加注杀菌剂,导致细菌超标,而使反渗透膜污染,影响到原水的分离处理效果。为了保证反渗透水的水质达标,对化学药剂的使用问题进行分析,加入阻垢剂,防止水质的钙镁离子对反渗透膜产生不利的影响。加入盐酸调整原水的酸碱度,达到杀菌的作用效果,防止细菌超标,而污染渗透膜。
解决对策有更换膜的组件,保证膜的强度,防止原水处理过程中的污染。对杀菌处理方式进行完善,提高杀菌处理的效果。避免细菌对反渗透膜的影响,使用杀菌剂对膜元件进行浸泡处理,满足膜的强度需要,防止遭受细菌的污染。
停止使用活性炭过滤器,根除水中的余氯,定期更换活性炭,加强对水质中的余氯的检测,合理控制余氯的含量,才能保证反渗透膜达到正常运行的状态,实现原水的反渗透处理,达到设计的净化处理效果。
应用反渗透膜处理技术措施,对原水进行处理,能够除去其中的盐类,并通过加药处理的方式,使原水得到净化,达到水处理的标准。而针对反渗透膜处理过程中,受到各种因素的影响,而降低膜的处理效率的问题,采取相应的对策,不断完善膜的保护作用措施,定期对
膜进行浸泡作用,减少细菌对膜的危害。通过加注的化学药剂,对水中的各项指标进行合理的控制,防止影响到膜的处理效果。
参考:化学水的反渗透水处理措施研究——张博博
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么因素会对垃圾渗滤液处理设备产生影响
  垃圾渗滤液处理设备中应用DTRO膜技术为核心技术,为了让设备应用更加顺畅,就要满足其工作条件,当个别指标出现偏差的时候就会影响出水效果,下面我们就一起了解一下什么因素会对垃圾渗滤液处理设备产生影响。   进水压力对垃圾渗滤液处理设备反渗透膜的影响   进水压力的增加会使反渗透膜的产水量有所增加,从而使透过膜的盐分被稀释,透盐率下降,脱盐率升高,但是当进水压力达到或超过某一数值时,回收率增加,透过膜的盐分和产水的增加相互抵消,脱盐率将不再增加。
