土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 工厂室外泵区照明选型
工厂室外泵区照明选型
发布于:2008-02-29 08:24:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
选了半天,糊涂了。是用6m高路灯呢?还是平台灯?光源用什么较好?
请各位老师指教。
全部回复(4 )
  • ykyk439
    ykyk439 沙发
    路灯效果最好 但是造价高 可以使用平台灯
    2012-06-16 19:20:16
  • sijiyanyin_1
    sijiyanyin_1 板凳
    路过 学习学习
    2012-06-14 13:56:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教关于接地的问题
1.金属外壳的接地需要采用等电位接地吗?2.重复接地是否只是PE线用等电位接地和金属外壳接地,但是金属外壳不通过总等电位接地.?3.金属外壳上的接地是属于TN-C-S系统吗?4.TN-C-S系统是否就是在配电箱中,零线和地线连接在一起进入地下.但是我查规范,规范中说:在变压器的中性点才可以零线和地线连接,这个话怎么理解.5.TN-S系统是不是就是地线和零线分开,只是地线进入地下.TN-C系统是不是就是在没有地线的情况下,又使用零线做为工作零线,又使用零线作为接地零线,如果是的话,那么接地的零线是不是一头通过总等电位箱进入地下,另一头分线,一个连接在金属外壳上,一个当做工作零线...
