请教下,2000-3000平方的无尘室,电子装配车间。洁净度千级
(1)洁净方案1=采用乱流型洁净方案设计,按照规千级规范换气次数设计,AHU三级过滤净化系统,高效送风口
(2)洁净方案2=采用二次吊顶,无尘室一次顶部采用铝合金网架 FFU形式自循环,然后采用MAU形式,就是和百级一样的方案。当然用不用架空地板没有强制要求。
以上2种方案从洁净度稳定性和该工程项目投资成本及以后运行成本相差多少? 谢谢!
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于手术室设计中的一些问题1.一次回风系统,根据房间体积和换气次数计算出送风量,再确定新风量,新风量的确定里以下几种: A.满足排风,维持室内正压,是按照新风量=排风量 房间体积×换气次数差(问题:此处的换气次数差应该取多少次,是不是新风量取的换气次数和排风的换气次数差) B.满足人员需求,新风量=人数*人均新风量需求(问题:人均新风需求量按照60m3/h,人数不同级别的手术室 一般都取多少呢) 而且看过有些厂家的设计方案,送风两和新风量会有一个计算值和一个实际取值,这两者之间的取值关系是什么?
只看楼主 我来说两句 抢板凳这么久就没看到一个回复的
,这里太冷清了。
做千级的话,建议是做FFU的模式。需要净化风量大,送风口布得太密不太现实。风口一般在做万级、十万级洁净车间才用。
