垃圾渗滤液处理设备可以根据项目需求的不同设计相应的工艺结构,适应相应的项目环境条件,让用户应用更加得心应手。
碟管式DTRO反渗透膜组件相对于卷式膜在垃圾渗滤液的处理上,因其特殊膜柱结构和物理设计得到了更快速的推广和应用,克服了卷式膜容易被污堵、膜污染的情况。
垃圾渗滤液处理设备工艺路线
原水—渗滤液储罐—砂滤系统—芯滤系统—一级DTRO膜系统—二级DTRO膜系统—脱气塔—清水池
垃圾渗滤液处理设备设有完善的监测、控制系统,PLC可以根据传感器参数自动调节,适时发出报警信号,对系统形成保护,操作人员只需根据操作手册查找错误代码排除故障,对操作人员的经验没有过高的要求。
垃圾渗滤液处理设备兼具着性能、运行成本低、使用寿命长等性能优势,是垃圾渗滤液处理工程中不可或缺的工艺系统。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液的处理方法垃圾在填埋的过程中以及填埋完成后都会产生一定量的垃圾渗滤液,其成分复杂,波动性大,垃圾渗滤液该怎么处理?一直以来都是废水处理界的难题,如今为了解决传统工艺存在的诸多弊端,推出了DTRO膜技术来处理垃圾渗滤液。 垃圾渗滤液的水质特点是具有高COD、高BOD、高氨氮和含有较高的含盐量,而DTRO具有较高的截留率,对进水水质指标具有较强的适应性,即使垃圾渗滤液的水质复杂,具有以上水质特点,但是DTRO仍具有适应性,可以处理这种水质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱气塔 是脱得什么气啊
