土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液的处理方法
垃圾渗滤液的处理方法
发布于:2020-02-05 14:38:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾在填埋的过程中以及填埋完成后都会产生一定量的垃圾渗滤液,其成分复杂,波动性大,垃圾渗滤液该怎么处理?一直以来都是废水处理界的难题,如今为了解决传统工艺存在的诸多弊端,推出了DTRO膜技术来处理垃圾渗滤液。
  垃圾渗滤液的水质特点是具有高COD、高BOD、高氨氮和含有较高的含盐量,而DTRO具有较高的截留率,对进水水质指标具有较强的适应性,即使垃圾渗滤液的水质复杂,具有以上水质特点,但是DTRO仍具有适应性,可以处理这种水质。
  由于垃圾渗滤液处理设备中DTRO膜系统独特的流体力学设计,进入DTRO系统的污水SDI值可以大于5,不会造成膜污堵,较低的化学清洗频率,膜组的开放式流道的设计,使垃圾渗滤液处理设备更易于操作和维护。
  垃圾渗滤液不妥善处理,很容易给环境带来污染,通过食物链污染人们身体健康,因此采取有效工艺对垃圾渗滤液深度处理并达标排放非常重要。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜元件有哪些储存方法
  垃圾渗滤液会因多种因素在一定范围内发生变化,因此成分不固定也就成为了处理过程的难题,传统工艺仍存在着处理效果不理想,运行成本过高等问题,如今经过环保企业的积极创新,不断革新工艺技术,能够做到在低成本投资的情况下使垃圾渗滤液得到妥善处置。应用比较多的就是DTRO膜技术,一些用户为了方便使用,通常会提前存储一些膜元件,接下来小编就为大家介绍一下垃圾渗滤液处理设备膜元件储存方法。   膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸氢钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
