垃圾渗滤液会因多种因素在一定范围内发生变化,因此成分不固定也就成为了处理过程的难题,传统工艺仍存在着处理效果不理想,运行成本过高等问题,如今经过环保企业的积极创新,不断革新工艺技术,能够做到在低成本投资的情况下使垃圾渗滤液得到妥善处置。应用比较多的就是DTRO膜技术,一些用户为了方便使用,通常会提前存储一些膜元件,接下来小编就为大家介绍一下垃圾渗滤液处理设备膜元件储存方法。
膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸氢钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
膜元件好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃。
对于长期停运的膜系统,必须防止细菌滋生,才能延长DTRO膜的寿命。
在长期停止运行前,整个膜系统必须彻底的清洗、消毒和冲洗。如果膜系统停止运行时间超过一周,厂家建议利用清洗装置将1%亚硫酸氢钠溶液注入膜装置中保存。
单独使用的膜组件,在清洗和消毒之后,可放入与新膜保护相同的水/甘油/亚硫酸氢钠混合液后,进行储存。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜组件的保养方法垃圾渗滤液中有毒有害物质含量很高,因此需要采用合理有效的工艺进行处理,碟管式反渗透DTRO膜组件本身具有抗污染性能,作为垃圾渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的清洗保养势在必行。 除了对膜组件要进行定期清洗之外,在日常保存过程中要留意轻拿轻放,维护好设备,一般状况下,碟管式膜组件都十分的精致,不可以磕碰到,所以在运用时一定要轻拿轻放,寄存也应该要放在专门的盒子内保存好以免摔坏,安装时也要小心谨慎的完成。
