垃圾渗滤液中有毒有害物质含量很高,因此需要采用合理有效的工艺进行处理,碟管式反渗透DTRO膜组件本身具有抗污染性能,作为垃圾渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的清洗保养势在必行。
除了对膜组件要进行定期清洗之外,在日常保存过程中要留意轻拿轻放,维护好设备,一般状况下,碟管式膜组件都十分的精致,不可以磕碰到,所以在运用时一定要轻拿轻放,寄存也应该要放在专门的盒子内保存好以免摔坏,安装时也要小心谨慎的完成。
而且在停用之后应该将相关组件放在清水中洗净,使用甲醛水溶液消毒,然后擦干了之后密封好。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理系统的主要特点垃圾渗滤液处理系统的主要特点 针对各类垃圾渗滤液的水质特点,合理调整垃圾渗滤液处理系统的工艺线路,从而实现系统的稳定运行,有效解决工程技术难题,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理系统的主要特点。 1、避免物理堵塞现象。 2、采用开放式流道设计,料液有效流道宽,避免了物理堵塞。 3、低程度的结垢和污染现象。 4、采用带凸点支撑的导流盘,料液在过滤过程中形成湍流状态,大程度上减少了膜表面结垢、污染及浓差极化现象的产生,允许SDI值高达20的高污染水源,仍无被污染的风险。
