土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理系统的主要特点
垃圾渗滤液处理系统的主要特点
发布于:2020-02-05 13:34:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液处理系统的主要特点
  针对各类垃圾渗滤液的水质特点,合理调整垃圾渗滤液处理系统的工艺线路,从而实现系统的稳定运行,有效解决工程技术难题,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理系统的主要特点。
  1、避免物理堵塞现象。
  2、采用开放式流道设计,料液有效流道宽,避免了物理堵塞。
  3、低程度的结垢和污染现象。
  4、采用带凸点支撑的导流盘,料液在过滤过程中形成湍流状态,大程度上减少了膜表面结垢、污染及浓差极化现象的产生,允许SDI值高达20的高污染水源,仍无被污染的风险。
  5、膜使用寿命长。
  垃圾渗滤液处理系统采用的DTRO碟管式膜元件独特的设计优势能有效减少膜的结垢,清洗周期长,同时DTRO膜元件的特殊结构及水力学设计使膜组易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
会引起垃圾渗滤液处理系统膜污染的因素
  垃圾渗滤液处理系统在长期运用过程中,有可能会出现异常情况从而影响了工作效率,这时管理人员需要及时发现问题从而有效解决,其中膜污染对垃圾渗滤液处理系统处理效果的影响非常大,为了让垃圾渗滤液处理系统更长久稳定的运行,今天小编就带大家一起了解下会引起垃圾渗滤液处理系统膜污染的因素。   进水水质是影响膜污染的主要因素,对进水进行处理,可以延长膜寿命。反渗透过程中预处理的方法有: 热处理、加配合剂、氯化、活性炭吸附、化学净化、预微滤、调值以及预超滤等。
