土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖行业资深专家为您解读,家庭装修安装何种方式好?空调、电地暖、水地暖、暖气片,还是踢脚板散热器?
发布于:2020-02-03 13:25:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家庭装修常用的取暖方式有:空调、电地暖、水地暖、散热器和踢脚板采暖。下面简单阐述一下几种取暖方式,然后介绍什么样的取暖方式适合家庭装修。
空调主要用于夏季降温,包括单体空调和家用中央空调。由于其工作原理,冬季室外温度越低,取暖效果越差。当室温低于-5℃时,就不能正常使用。这也是中国北方冬季很少有人使用空调取暖的原因。另外,空调是用来从房子上部吹热风的,上身暖了,但下身还是冷的,而且热量是通过对流传递的,容易扬尘,会加速细菌和病毒的扩散和传播,近期武汉新型冠状病毒肺炎肆虐,很多医院呼吸科的病房护士医生的手都冻烂了,也不开空调的原因。这种取暖方式只能在南方使用,是一种将就的供暖方式,家庭条件稍好一点,一般都会安装水暖采暖。
电地暖,包括加热电缆地暖和电热膜地暖,由于这两种地暖都是以电为能源,耗能很大,一般只用于小面积空间,如只敷设1-2个房间,不适合大面积使用,所以它们不是市场上的主流取暖方式。
目前,家庭取暖主要是水暖。以前,只有散热器和水地暖。现在有一种更好的新型水暖采暖方式,即踢脚板采暖。我们先介绍一下什么是踢脚板采暖,然后比较一下几种水暖方式,帮助大家选择合适的家庭采暖方式。
“踢脚板采暖”简称“踢脚暖”,相当于传统的柱形采暖散热器拆开了围绕房间的踢脚线位置安装。表面看起来像高档的踢脚板,但踢脚板面板后面有水道和散热翅片。面板、散热翅片和水道由铝合金一次挤压成型。供暖时,热水从水道流动,热量通过散热翅片传递到面板,将热量辐射到室内,从而对室内空间进行供暖。
这种新型的采暖方式,由于几乎消除了传统散热器和地板采暖的所有缺点和不足,一旦推出便会得到行业和终端客户的认可。踢脚板采暖的发明,使采暖行业由原来的传统采暖散热器和地板采暖的两极世界,转变为散热器、地板采暖和踢脚板采暖的三足鼎立局面,颠覆了采暖行业,开创了采暖新时代,是未来采暖发展的趋势。
下面我从15个方面来分析传统采暖散热器、地板采暖、踢脚板采暖三种采暖系统的优缺点。
首先,是否与家居装修相结合。散热器影响家居装饰效果,它不能与家居装饰融为一体,地板采暖隐藏在地板下面,也可以说是与家居装修融为一体。踢脚板采暖本身既是一种采暖设备,也是一种高档的装饰踢脚板,颜色与地板、墙壁或家具协调,完全融入家居装饰中,家里根本看不见供暖设施。
2、是否占据墙壁影响家具的放置。传统散热器占据墙面,影响家具摆放,破坏装修整体布局。地板采暖和踢脚线采暖均不占用墙面,也不影响家具摆放。
3、是否可以安装带木地龙的实木地板。散热器、踢脚板采暖对地板装饰材料无特殊要求,任何材质的都可以安装。但是,如果铺设地板采暖,则不能使用实木地板,考虑到地板的热阻,大理石和瓷砖是最好的地面装饰材料,强化地板和实木复合地板热阻大,温升慢,能耗高。对于喜欢使用实木地板的家庭,不适合安装地板采暖。
4、是否抬高地面。散热器和踢脚板采暖不升高地面。地板采暖一般需要将地面抬高8-10cm,这不仅影响净空高度,还将原开发商安装的推拉门和入户门拆除抬高。现在许多高层建筑层高较低,加上面梁和天花板,如果地板采暖升高8-10厘米,空间会显得压抑。
5、是否可以采用间歇加热。踢脚板采暖和散热器升温速度快,均可以间歇式采暖。而地板采暖升温速度很慢,因此,最好不要在上班族家庭、酒店、办公室、机关、幼儿园、学校等需要间歇采暖的地方安装地板采暖,因为踢脚板采暖速度最快,在需要间歇供暖的地方安装踢脚板采暖是理想的选择,如果你家里白天家里没有人只在晚上采暖,最好的选择是安装踢脚板采暖。
6、加热方式和加热速度。踢脚板采暖是以辐射加热为主,从房间四面到房间中间,加热速度最快,一般情况下,在10-20分钟室内即可达到理想温度;散热器主要采用对流加热方式,对流占80%,辐射占20%左右,散热器比踢脚板采暖慢,比地板采暖快,一般情况下,室内温度在30-50分钟内即可达到理想温度;地板采暖在混凝土中蓄热,向上缓慢分布,升温最慢,一般来说,室内温度上升需要半天左右的时间。
7、舒适度。散热器以对流为主,舒适性差;地板采暖和踢脚板采暖主要以辐射为主,它们都是从人体的脚开始加热的,脚暖和,头凉,舒适度很高,尤其是踢脚板采暖效果更好,甚至有热浪从四面八方冲击到脚的感觉。
8、能源消耗。因为踢脚板采暖是真正的辐射采暖,升温很快,家里没人的时候可以关上,水容量也小、铝合金材料、快速传热等因素,所以能耗最低,其次是散热器,而地板采暖能耗最高。以南方燃气壁挂炉为120平方米房屋热源为例,踢脚板采暖每月用气量500-600元,散热器800-900元,地板采暖约1500-2000元,由此可见,在一个4个月的供暖季节,踢脚板采暖的成本比地板采暖低4000-6000元。从长远来看,安装踢脚板采暖是一个明智的选择。
9、初始安装成本。根据用户采暖系统安装总费用比较,散热器最低,地板采暖包括暖通公司铺设地暖的报价和豆石混凝土回填(国标混凝土回填每平米约55元)二者合计费用,高于散热器,低端地板采暖主要由pert、PEX-a等纯塑料管组成,加上豆石混凝土回填成本与踢脚板采暖成本差不多,如果采用阻氧管或铝塑复合管中高端地暖加上豆石混凝土,则造价高于踢脚板采暖的安装费用,这还不包括踢脚板采暖本身就是高端踢脚板,新房装修时每米可以节省30-40元实木踢脚板成本。
10、是否熏黑墙面。散热器主要是对流,容易使墙面熏黑,一般情况下,散热器上方的墙面会在3年左右变黑。如果散热器安装在老房子里,管道将直接布置在墙面上,管道上方的墙面也将被熏黑;而踢脚板采暖,背面紧贴墙面,下面紧贴地面,主要是辐射采暖,对流少,不会使墙面变黑,地板采暖也不会被熏黑墙。
  1. 维护保养费用。维护保养费用最高的是地暖,一是地暖管道长,阻力大,易存积污垢,目前,地板采暖管道多为非耐氧管道,管道内壁易滋生军团菌,据有关专家说,当军团菌沉积厚度达到1mm时,室温将下降约6度,这就是地板采暖使用2-3年后室温达不到要求的原因,每年都要请专门的清洁师傅来清洁。即便如此,清理工作还是不干净,不能像以前那样恢复;一般来说,散热器不需要维护,但由于散热器内部的水道不光滑,容易积聚污垢,所以在集中供暖水质不好的地方要经常清洗;而踢脚板采暖,因为水路短,没有焊接处,水阻很小,整个系统不会透氧,不会产生军团菌,而且污垢堆积很小,在正常情况下,无需特殊维护保养即可永久使用。
12、维修是否方便。散热器容易维修,踢脚板采暖也容易维修,地板采暖不方便维修。如果地暖管漏水,不容易找出确切的漏点,一般情况下,地板或瓷砖应拆除,再扒开混凝土,而且,地暖管不能用铜接头修补,应使用特殊接头,因此,地板加热管一旦泄漏,不仅维修困难,而且损失很大。
13,对健康的影响。散热器和地板采暖都会扬尘,会加速细菌和病毒的传播扩散,会引起性咽炎、支气管炎和肺炎等呼吸系统疾病,特别是地暖会加速强化地板和实木复合地板中甲醛的挥发,另外,冬季取暖时门窗紧闭,对人体健康十分有害;如果人长时间停留的地表温度过高,超过28度,可能引起人体下肢静脉曲张和静脉炎;踢脚板采暖是一种从房间四周到中间的辐射供暖,既不会造成灰尘等健康危害,又对人体的老寒腿关节炎有一定的保健作用。
14、使用寿命。地板采暖一般采用塑料管,使用寿命短;而传统散热器由于焊接点较多,水道壁厚一般在1.2-1.5mm之间,容易被腐蚀和渗透,特别是在焊接处,是最薄弱的地方;而踢脚板采暖散热器是一个没有焊点的整体水道,水道壁比较厚,如德国银屋暖通国际公司生产的踢脚板采暖散热器的单水渠壁厚为3.6mm,是钢板散热器壁厚的3倍,只要水质符合国家有关标准,就可以终身使用,没有任何问题。
15、装修好的房屋是否可以安装。装修好的房子不能安装地板采暖,可以安装散热器,但要在墙上安装难看的供暖系统管道,影响美观;踢脚板采暖可以安装,但并不是所有的品牌都可以安装,只有设计厚度为30mm左右的踢脚板采暖散热器才行,因为这种厚度的踢脚板后面才可以隐藏外径20mm的供暖系统铝塑管和铜管件。安装时只要去掉原来的踢脚线,换上这种可以供暖的踢脚板,加热系统管道就从其背面布置,墙上没有难看的管子,从一个房间到另一个房间过墙打孔,供暖管道也不需要从室内门上绕过,不破坏原来的装修装饰,因此是老旧住宅和精装住宅供暖的理想选择
通过以上分析,可以看出地板采暖、传统散热器与踢脚板采暖各方面的优缺点。哪种供暖方式比较合适,应该根据自己的经济实力和需求来选择。但也提出了一些建议:如果你想初装费用较少,就用传统散热器;如果你想健康、节能、环保,并与家庭装修相结合,而不在乎初期的安装投资更多,你需要选择踢脚板采暖;如果家里有很小小孩喜欢在地上爬,而又不在乎使用费用高,你可以选择地板采暖;如果你的房屋已经装修了,你不想让墙壁看到管道,也不想破坏原来的装修,安装踢脚板采暖是较理想选择。
(德国银屋暖通国际张工原创,未经许可不得转载
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
南方安装供暖千万别照搬北方,否则可能安装的起用不起
由于南方基本上都是家庭独立采暖,没有政府补贴,楼上和楼下又不一定都有供暖,因此南方安装供暖不能照搬北方的供暖方式,否则有可能是安装的起用不起。 北方安装什么供暖方式均可,而南方要考虑能耗高低和能否间隙式供暖,安装暖气片和踢脚暖较好,最好不要安装地暖,否则耗能很高,有可能装得起用不起。我一个兄弟的朋友270平米的复式房,相信北方一个安装地暖的师傅的话,全部用1620的PERT地暖管铺设的地暖,用
