土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 南方安装供暖千万别照搬北方,否则可能安装的起用不起
发布于:2020-02-03 13:15:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
由于南方基本上都是家庭独立采暖,没有政府补贴,楼上和楼下又不一定都有供暖,因此南方安装供暖不能照搬北方的供暖方式,否则有可能是安装的起用不起。
  1. 北方安装什么供暖方式均可,而南方要考虑能耗高低和能否间隙式供暖,安装暖气片和踢脚暖较好,最好不要安装地暖,否则耗能很高,有可能装得起用不起。我一个兄弟的朋友270平米的复式房,相信北方一个安装地暖的师傅的话,全部用1620的PERT地暖管铺设的地暖,用2台24kw的威能锅炉,去年冬天刚开始使用,每天要耗费70多立方天然气,这样算下来一个月要用6000元左右的燃气费,他直叫实在用不起,只开不到10天就停掉了, 直到现在都没有再用过;而我那个兄弟和他一样的房型,我帮他设计成一楼挑高客厅安装1216银屋品牌铝塑管地暖,其他房间安装银屋踢脚暖,燃气壁挂炉安装的是意大利原装进口法格品牌28kw冷凝炉,年前开始用,每天只需要25立方左右的天然气,而且供暖水温设置成60多度,室温就达到了22度。
  1. 南方建议采用智能温控,北方由于是集中供暖,按照面积收费,一般始终开着,只考虑温度够不够,很少有人考虑温度高了降低一些;南方安装智能温控,一是提高舒适度,二是智能控制开停时间和温度,从而达到最大的节能。
  1. 南方明装供暖要考虑美观性。南方明装供暖多,无法安装地暖,以前只能使用传统的暖气片,而且墙面上要布置难看的供暖管道,破坏原来的装修装饰,好在现在出来了一种踢脚暖——踢脚线式采暖散热器,只要把原来的踢脚线拆除,换成这种踢脚暖,供暖的系统管道可以从后面布置,隐藏在踢脚暖后面,过墙打孔,不用过室内几个门,墙面上看不见管道,不破坏原来的装修装饰。
  1. 南方建议间歇式供暖。北方可以是24小时始终开着,南方最好考虑间歇式供暖,因为北方集中供暖按照面积收费较多,白天家里有没有人开不开暖气,交一样的钱,因此绝大部分人白天家里没有人也不关掉;而南方是家庭独立采暖,白天家里没有人,最好供暖关掉,这样不浪费气,降低使用费用。
综上所述,南方明装供暖如果不考虑是否美观,可以安装传统的暖气片,如果不想墙面上看到供暖管道,不想破坏原来的装修和装饰,建议安装踢脚暖。除非家里有老人和小孩要24小时开着供暖,可以安装地暖,如果是上班族家庭、酒店、学校或办公楼等需要间歇性供暖的场所最好安装暖气片或踢脚暖,如果既要考虑美观,又要考虑节能和舒适度,安装踢脚暖较为合适。
(几种供暖方式优劣势对比图)
德国银屋暖通国际原创文章,未经许可禁止转载
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽管网水力计算软
蒸汽管网水力计算软件,输入热源压力、温度、用户编号、用户负荷、管段长度,可自动寻找最远用户,计算个各支管流量、自动累加主管流量,根据允许压降自动选择管径,计算各节点蒸汽压力,温度、管段热损失、蒸汽比容等。
