土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业去离子水系统再生后出水电导率不达标的原因
发布于:2020-01-22 17:05:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业去离子水系统再生后出水电导率出现不达标的现象是什么原因导致的呢?下面我们为大家总结几点:
  1、再生时碱液的温度比较低,黏度大,化学活动性能差,再生效果差,但是加温也要适中,加温过高会使阴树脂的交换基团分解,树脂也会变质失效,因此,将碱加温的温度范围是:对强碱性阴树脂(1型)35-50摄氏度,强碱性阴树脂(2型)30-40摄氏度;对于弱碱性阴树脂25-30摄氏度为宜,在上述温度下,最容易置换阴树脂中的HSIO3,并可提高阴树脂的工作交换容量,再生液温度每提高1摄氏度,工作交换容量可以提高0.6%,去硅效果可提高1.7%。
  2、再生液中的杂质较多,如果碱液中氯化钠、碳酸以及重金属等含量很高,也会使阴床的再生效率降低,有时碱在贮存或运输的过程中,进入较多的铁质,会使阴树脂受到污染,也会使再生效率降低。
  阴树脂的有机污染,聚合胶体硅的沉积等很难以再生来消除,因此再生的效率低。
  3、再生时,碱液的浓度低,再生的流速过慢,都会降低再生效果。
  4、阴树脂的化学稳定性较差,易受氧化剂的侵蚀,尤其是季铵型的强碱性阴树脂的季铵被氧化为叔、仲、伯胺,使交换基团降解,碱性减弱,再生效果差。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
  工业去离子水系统再生后出水电导率出现不达标的现象是什么原因导致的呢?下面我们为大家总结几点:   1、再生时碱液的温度比较低,黏度大,化学活动性能差,再生效果差,但是加温也要适中,加温过高会使阴树脂的交换基团分解,树脂也会变质失效,因此,将碱加温的温度范围是:对强碱性阴树脂(1型)35-50摄氏度,强碱性阴树脂(2型)30-40摄氏度;对于弱碱性阴树脂25-30摄氏度为宜,在上述温度下,最容易置换阴树脂中的HSIO3,并可提高阴树脂的工作交换容量,再生液温度每提高1摄氏度,工作交换容量可以提高0.6%,去硅效果可提高1.7%。
