土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 无盐软水系统 有效预防水垢形成 防结垢滤料SP3 防水垢滤料 不需要用盐再生 连续使用3年
发布于:2020-01-22 09:34:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
无盐软水防垢——Filtersorb SP3滤料
无盐软水滤料Filtersorb SP3滤料可有效预防水垢产生,避免系统结垢,并且不需要用盐或任何物质再生滤料,可连续运行3年。
无盐软水防垢——Filtersorb SP3滤料 有效预防水垢形成 防结垢滤料 防水垢滤料 不需要用盐再生 连续使用3年
一、特点
1.不引入其他离子,如Na离子Cl离子等,系统不需再生即可连续使用。
2.相比传统软水工艺成本大幅度降低,基本免维护。
3.不产生任何废水。可连续运行3年。
4.效果稳定——不改变水的总硬度,将水中会造成结垢的碳酸氢钙、碳酸氢镁分解为碳酸钙和碳酸镁1-10nm晶体,纳米晶体与水形成胶体,从而避免结垢。
二、原理及注意事项
1.Filtersorb SP3防结垢滤料:
原物料表面是陶瓷,有2层带有很强负电荷的玻璃离子(SiO2-)。
该系统的核心是由是Filtersorb SP3过滤介质,经特殊配比参与反应而起到效果的。它参与反应并且把钙镁的碳酸氢盐转化为碳酸盐的晶体。
  2.其技术原理为——Nucleation Assisted Crystallization ”(NAC) 核辅助结晶技术。NAC(核辅助结晶)是不同于其他的水结晶的结晶工艺。是一种固态和水或者气/溶液反应。
反应发生在滤料涂了钙和陶瓷球的玻璃状表面上,反应物被吸附在催化剂滤料碎玻璃状表面的“活性位点”上。这些反应物通过物理吸附,非常“微弱”的附着在SP3表面。当反应物的浓度升高到彼此非常接近时,就会削弱反应物内部原始的分子键,继而因碰撞使离子在瞬间被分开。
碳酸氢根离子以HCO3表示
 Ca(HCO3)2   →  CaCO3+ H2O + CO2
  不溶的碳酸钙,纯水和CO2气体,并且在滤料表面与碳酸根CO32-离子作为集体,获得两个质子形成
H2O + CO2+ Ca2+
这些物质可以从滤料表面分离下来,在这个公式中CO2作为超饱和CO2与Ca开始核结晶过程,并最终形成晶体。
附着于催化剂滤料玻璃状表面的反应物Ca(HCO3)2化学吸附/物理吸附)必须足够强大以能够尽快的分离反应物离子,但是又足够处理所有的离子,并且这些产物可以从滤料表面“脱离”,它被称之为脱附过程。
  • 应用
主要应用为:热力行业、油田、热电厂、暖通公司、太阳能循环系统、空调、新能源企业、热水器等。具体应用为管道水垢的预防、锅炉防垢、中央空调预防水垢、换热器防垢、冷凝器防垢、蒸发器防垢、制冷机防垢、空压机等的循环水防垢过滤。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀涂装纯水设备清洗保护的两种方法
  电镀涂装纯水设备需要定期清洗和维护,下面为大家介绍两种清洗方法:   1、低压冲洗电镀涂装纯水设备   定期对设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于去除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当设备进水SDI(淤泥密度指数Silting Density Index, 简称SDI)突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。   2、电镀涂装纯水设备停运保护   由于生产的波动,电镀涂装纯水设备不可避免地要经常停运,短期或长期停用时必须采取保护措施,不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,反渗透设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。
