电镀涂装纯水设备需要定期清洗和维护,下面为大家介绍两种清洗方法:
1、低压冲洗电镀涂装纯水设备
定期对设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于去除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当设备进水SDI(淤泥密度指数Silting Density Index, 简称SDI)突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。
2、电镀涂装纯水设备停运保护
由于生产的波动,电镀涂装纯水设备不可避免地要经常停运,短期或长期停用时必须采取保护措施,不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,反渗透设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀涂装纯水设备清洗保护的两种方法电镀涂装纯水设备需要定期清洗和维护,下面为大家介绍两种清洗方法: 1、低压冲洗电镀涂装纯水设备 定期对设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于去除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当设备进水SDI(淤泥密度指数Silting Density Index, 简称SDI)突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。 2、电镀涂装纯水设备停运保护 由于生产的波动,电镀涂装纯水设备不可避免地要经常停运,短期或长期停用时必须采取保护措施,不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,反渗透设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。
