土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 垃圾渗滤液处理常用工艺流程介绍
垃圾渗滤液处理常用工艺流程介绍
发布于:2020-01-21 10:11:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  垃圾渗滤液处理常用工艺流程如下:
  1、预处理。包括格栅、调节池等装置。待处理的渗滤液通过预处理可以截留粗大的悬浮物并对水质与水量进行均质化。
  2、前处理。包括氨吹脱、加入吸附剂、混凝沉淀等物化处理。该处理阶段需结合渗滤液中的水质情况选择具体工艺,若水中存在高浓度的氨氮,则需考虑氨吹脱进行前处理。若水中存在一定的色度、难降解的有机物、重金属离子等,则可考虑采用活性炭吸附等方式进行前处理,减轻后续处理设施的负荷。
  3、主处理。为DTRO膜组合工艺处理技术。通过工艺联合可以达到更好的氨氮及有机物处理效果。
  4、后处理。采用膜处理或者物化处理等方式进行深度处理。膜处理工艺可进一步处理重金属离子及不可生化有机物,提升出水水质。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透设备调试前检查及准备工作介绍
反渗透设备在调试前需要做哪些检查及准备工作?下面为大家详细说明: 1、配置测量仪器,对各仪表进行校正。 2、设置反渗透设备各个环节取样点,正确设定联锁、延时及报警装置。 3、检查压力容器和清洗管线连接,紧固所有的接头。 4、水泵等各转动设备的空负荷试转,保证转向正确、润滑良好。 5、开启产水排放阀,开启浓水排放阀。 6、在启动高压泵之前,调整高压泵出水阀开度,控制膜系统进水流量小于操作运行进水量的50%。
