反渗透设备在调试前需要做哪些检查及准备工作?下面为大家详细说明:
1、配置测量仪器,对各仪表进行校正。
2、设置反渗透设备各个环节取样点,正确设定联锁、延时及报警装置。
3、检查压力容器和清洗管线连接,紧固所有的接头。
4、水泵等各转动设备的空负荷试转,保证转向正确、润滑良好。
5、开启产水排放阀,开启浓水排放阀。
6、在启动高压泵之前,调整高压泵出水阀开度,控制膜系统进水流量小于操作运行进水量的50%。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
反渗透现象和反渗透设备净水技术液剂分子在压力作用下由稀溶液向浓溶液迁移的过程这一现象被称为反渗透现象。如果将盐水加入以上设施的一端,并在该端施加超过该盐水渗透压的压力,我们就可以在另一端得到纯水。 这就是反渗透净水的原理。 反渗透设施生产纯水的关键有两个,一是一个有选择性的膜,我们称之为半透膜,二是一定的压力。 简单地说,反渗透半透膜上有众多的孔,这些孔的大小与水分子的大小相当,由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。
