土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DTRO垃圾渗滤液设备如何正确维护
DTRO垃圾渗滤液设备如何正确维护
发布于:2020-01-19 17:00:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DTRO垃圾渗滤液处理设备虽说是全自动运行设备,在日常使用过程中也需要做好必要的管理,这样能够真正在垃圾渗滤液的处理中发挥正确的作用,下面我们就一起了解一下DTRO垃圾渗滤液设备正确维护保养项目。
  1、加强预处理
  虽说碟管式反渗透dtro膜在进行工作时不依赖于预处理,但是进行有效的预处理可以减免后期过程中膜片堵塞的情况出现,像垃圾渗滤液中的污染成分较为复杂,进行预处理可以去除水中的悬浮物,增加膜的渗透通量,所以加强预处理不失为一项有效延长膜清洗周期的措施。
  2、添加阻垢剂
  碟管式反渗透dtro系统膜在运行中不添加药剂,也不是绝对的。膜系统在运行到一定程度时,表面会产生一定的结垢物,因此采用阻垢剂可以降低膜面产生结垢现象,避免膜堵塞。对于阻垢剂的添加及加入频率上来说是要根据运行周期长短及水质情况等一系列参数进行优化及视情况而定,阻垢剂的种类对膜结垢的去除有较大的影响,及时地添加适量的阻垢剂可延长膜的清洗周期。
  3、ph值的控制
  ph值的变化对于碟管式反渗透膜运行产水有着一定的影响作用,溶液的ph值对阻垢剂、膜性能和清洗剂等都有影响,所以对ph值进行控制,来降低膜污染。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜元件有哪些特点
  如今垃圾渗滤液处理设备更多的应用DTRO膜技术作为核心工艺技术,相比传统的垃圾渗滤液处理方式,DTRO膜元件具备更突出的性能特点,更适用于垃圾渗滤液处理工艺当中,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备膜元件特点。   避免物理堵塞:DTRO膜组件采用开放式流道设计,料液有效流道宽,避免了物理堵塞。   过滤膜片更换费用低:DTRO膜组件内部任何单个部件均允许单个更换。过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,大程度减少了换膜成本。
