土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备膜元件有哪些特点
垃圾渗滤液处理设备膜元件有哪些特点
发布于:2020-01-19 16:59:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如今垃圾渗滤液处理设备更多的应用DTRO膜技术作为核心工艺技术,相比传统的垃圾渗滤液处理方式,DTRO膜元件具备更突出的性能特点,更适用于垃圾渗滤液处理工艺当中,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备膜元件特点。
  避免物理堵塞:DTRO膜组件采用开放式流道设计,料液有效流道宽,避免了物理堵塞。
  过滤膜片更换费用低:DTRO膜组件内部任何单个部件均允许单个更换。过滤部分由多个过滤膜片及导流盘装配而成,当过滤膜片需更换时可进行单个更换,对于过滤性能好的膜片仍可继续使用,大程度减少了换膜成本。
  膜使用寿命长:DTRO膜组件的设计有效减少膜的结垢,膜污染减轻,清洗周期长,同时DTRO膜的特殊结构及水力学设计使膜组件易于清洗,清洗后通量恢复性非常好,从而延长了膜片寿命。实践工程表明,即使在处理垃圾渗滤液这种高污染的废水,DTRO膜片寿命也可长达5年以上,这是一般的膜处理系统是无法达到的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的维护方法
  DTRO膜技术是垃圾渗滤液处理非常有效的技术之一,与传统工艺相比,DTRO膜技术具备了更多的性能优势,其中抗污染性就是非常明显的一个特点。当然,为了使垃圾渗滤液处理设备更好的工作,做好DTRO膜的日常维护很重要。   DTRO在长期应用过程中,未经有效保护,污染物长时间的积累会出现性能下降的情况,例如出现:膜通量降低、膜压力升高,使用寿命缩短等等,导致运行成本的增加。针对DTRO反渗透膜应用过程中的各项指标采取正确的维护与改进方法。
