土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的维护方法
垃圾渗滤液处理设备DTRO膜的维护方法
发布于:2020-01-19 16:47:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DTRO膜技术是垃圾渗滤液处理非常有效的技术之一,与传统工艺相比,DTRO膜技术具备了更多的性能优势,其中抗污染性就是非常明显的一个特点。当然,为了使垃圾渗滤液处理设备更好的工作,做好DTRO膜的日常维护很重要。
  DTRO在长期应用过程中,未经有效保护,污染物长时间的积累会出现性能下降的情况,例如出现:膜通量降低、膜压力升高,使用寿命缩短等等,导致运行成本的增加。针对DTRO反渗透膜应用过程中的各项指标采取正确的维护与改进方法。
  由于DTRO膜技术要求进水在处理过程中呈酸性,因此需要在待处理的渗滤液中加入工业盐酸来调节其pH值,在酸性条件下保持膜的工作状态,可以保证膜的使用寿命在5年以上。
  对于pH值调整后的废水,应控制水温。一般情况下,水温应控制在5度以上,以确保膜的有效运行。在一定的操作压力条件下,温度的升高可以降低膜的污染率。
  另外在垃圾渗滤液处理设备长期运行过程中,针对DTRO膜系统进行周期性清洗很有必要,设置相应的报警值,当系统出现报警时及时对设备进行清洗。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备的运行指标是什么?
  垃圾渗滤液处理设备运行指标要确保规范才能够更加长久稳定的工作,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备的运行指标。   入水温度   随着水温升高,水的粘度降低。在相同的操作压力下,水温每增加或减少1摄氏度,水的产量将增加或减少2.5%?3.0%(基于25℃的标准截留率)。进水温度的升高也会导致盐透过率的增加和脱盐率的降低,这主要是因为随着温度的升高,盐通过膜的扩散速率会加快。   进水pH值
