为了使垃圾渗滤液处理设备运行更加稳定,日常使用过程中更要注意设备运行情况,记录运行数据,下面我们就一起来了解一下垃圾渗滤液处理设备日常检查要注意什么。
1、在检查过程中,要熟悉DTRO垃圾渗滤液处理设备的检查标准,掌握DTRO渗滤液设备运行变化情况,了解自然环境因素,及时发现异常情况做好分析报告,并采取措施消除隐患。
2、根据各项目的实际情况,制定合理的巡检路线。
3、巡视检查各工艺段部件和仪器,做好记录,确保警示标志完好。
4、不同班次的检查时间按规定时间执行。
5、如有异常情况,应及时跟踪观察,做好详细运行参数记录。
6、检查中出现重大问题,不能自行解决的,必须尽快报告有关部门或领导。处理程序切换完成后,可以离开现场,详细记录现场情况。
7、在记录垃圾渗滤液处理设备的运行参数表时,要求真实、准确、清晰,并保持记录簿整洁。
巡检是设备管理人员日常工作的重要组成部分,是为了防止在运行过程中出现异常情况,以及正确判断和排除异常情况原因的有效手段。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何降低垃圾渗滤液处理设备膜污染问题膜系统作为垃圾渗滤液处理设备中核心的部件,它的性能决定着整个设备最终产水情况。那么,如何降低垃圾渗滤液处理设备膜污染问题? 垃圾渗滤液处理设备中的膜元件要进行定期的清洗与维护,然而影响DTRO膜清洗周期的因素有很多,比如操作压力、运行温度、进水PH情况等诸多因素,下面小编给大家介绍操作压力对于膜污染的影响。 在膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。
