膜系统作为垃圾渗滤液处理设备中核心的部件,它的性能决定着整个设备最终产水情况。那么,如何降低垃圾渗滤液处理设备膜污染问题?
垃圾渗滤液处理设备中的膜元件要进行定期的清洗与维护,然而影响DTRO膜清洗周期的因素有很多,比如操作压力、运行温度、进水PH情况等诸多因素,下面小编给大家介绍操作压力对于膜污染的影响。
在膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜通量与回收率的说明现如今为了应对垃圾渗滤液水质波动大、成分复杂等问题,垃圾渗滤液处理设备中通常会应用DTRO膜技术作为核心技术,今天小编就带大家一起了解一下有关垃圾渗滤液处理设备的膜通量以及回收率。 膜通量:膜通量(或称透过速率)是膜分离过程的一个重要工艺运行参数,是指单位时间内通过单位膜面积上的流体量,膜表面形成污染层时,膜通量下降。 回收率:设计系统运行时,会根据回收率的要求来使用一定数量的膜元件数,但是在系统运行过程中,回收率若下降应该从多个因素里面寻找原因,比如进水水质需要检测,水质是否变差;观察膜元件的运行状态,采用合适清洗方式来清洗DTRO膜。
