土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 施工周边房屋安全鉴定能够有效解决安全和纠纷
发布于:2020-01-17 17:19:17 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
施工周边房屋安全鉴定的意义和目的?
1、施工前对工地周边房屋进行安全鉴定,是通过东莞房屋安全鉴定人员对周边房是否完好或损坏进行公正的计量、记录或对不稳定裂缝等损伤进行监测,评定房屋损坏程度,保存目前房屋损坏记录,目的为减少日后因房屋损坏而产生的纠纷。
2、施工前对工地周边房屋进行安全鉴定,是通过鉴定勘查,既可以保证周围房屋在施工中正常、安全使用,亦对房屋目前存在的危险状况提出有效措施,使施工方能掌握情况,减少塌方伤人事故。
       3、施工前对工地周边房屋进行安全鉴定,有效的避免相邻工地施工产生的影响造成周围居民投诉,因为施工前没有向房屋鉴定机构申请对周边房屋进行安全鉴定,居民的投诉就有可能令建设方及施工方被责令停工,影响施工进度,房屋损坏纠纷不断,责任难分,施工单位对房屋损坏影响赔偿费用增加。
       4、施工过程中或施工结束后,再次对工地周边房屋进行房屋安全鉴定可通过施工前后两次鉴定结构对比,分析房屋损坏原因,确定上述工程施工是否影响房屋安全及影响程度,若发生房屋损坏纠纷时,施工前鉴定纪律可作为区分房屋损坏责任的依据
       5、鉴定的目的
在施工前对房屋进行安全勘查鉴定目的是了解房屋的安全程度及证据的保全,对存在安全隐患的地方提出处理意见,确保房屋的正常安全使用,为相邻工程项目顺利施工提供可行处理方法,在施工中或施工后对周边房屋安全黎定,主要目的是为了明砌房屋损坏的原因及界定房屋损坏的责任,减少因施工导致的纠纷。
周边房屋施工影响鉴定的内容及要点简述:
1、当发现邻近建筑进行基坑开挖、爆破施工、新建地铁等影响周边房屋安全,需及时委托房屋结构安全检测部门进行施工影响鉴定。
2、调查房屋的基本情况,有无图纸资料及建造、改建和使用历史,房屋是否出现开裂、严重倾斜变形等现象。
3、调查并确认房屋基本结构体系,分析房屋结构薄弱的环节。
4、检测房屋的沉降、倾斜情况,应重复测不少于 2 次,取中间值作为监测初始值。
5、检测并记录房屋已有完损状况,采用描述、照片等记录现状,调查房屋室内外的裂缝与损坏现状的原因,分析房屋的完损等级及抗变形能力调查,并且布置裂缝监测点。
6、调查周边建筑施工进度安排等,分析施工对房屋产生的影响。
7、房屋安全鉴定员根据现场勘查结果、材料性能检测结果及房屋结构复核计算分析现状结构安全性能情况及评定房屋安全等级,严谨编写房屋安全鉴定报告。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
讲述介绍建筑加固改造工作一般程序
建筑加固改造工作一般程序可概括为现状鉴定、加固改造设计、施工与工程效果检验四步。  (1)现状鉴定:进行现状鉴定的目的是为制定加固改造方案,提供技术依据,确定导致可见损坏的原因,确认结构的整体性和工作性能。鉴定报告是现状鉴定的最终成果,它是制定加固改造的主要技术依据,  鉴定报告的内容一般应包括:工程对象受损的范围、程度;工程对象整体技术状态;造成结构及结构材料劣化、损坏的主要原因;应采取的处理措施或对策。
