土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 讲述介绍建筑加固改造工作一般程序
讲述介绍建筑加固改造工作一般程序
发布于:2020-01-14 11:29:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固改造工作一般程序可概括为现状鉴定、加固改造设计、施工与工程效果检验四步。
(1)现状鉴定:进行现状鉴定的目的是为制定加固改造方案,提供技术依据,确定导致可见损坏的原因,确认结构的整体性和工作性能。鉴定报告是现状鉴定的最终成果,它是制定加固改造的主要技术依据,
鉴定报告的内容一般应包括:工程对象受损的范围、程度;工程对象整体技术状态;造成结构及结构材料劣化、损坏的主要原因;应采取的处理措施或对策。
(2)加固改造设计:在现状鉴定基础之上,设计的主要任务是制定加固改造方案,选择加固改造材料及施工方法,绘制加固改造施工图,设计过程要充分考虑施工期间对建筑物正常使用时可能产生的影响。
(3)加固改造施工:通常加固改造施工是一项专业性很强的技术,要求施工单位既要有良好的技术素质,又要有专业工程经验,施工之前还要进行详细的施工组织设计,制定完善的施工操作流程表。
(4)验收与工程效果检验:加固改造完成之后要按照既定标准进行验收。
建筑加固改造公司的混凝土加固遵循的原则
1、先鉴定再实施加固
在确定加固混凝土方案前,要科学的分析与检测需加固工程的结构,在选择方案时要充分考虑到分析结果,了解工程材料性能和工程结构,并根据工程结构出现的问题开展具体的调查,确保设计和选择的方案是最科学、最有效的,以降低和杜绝避加固混凝土过程中产生不必要的损失。
2、结构总体效应
假如工程构件危险系数较大的话,要从工程的整体来分析和选择加固方案,假如结构工程加固后其构件受力特性出现一些变化,会对工程都造成负面影响。在加固结构工程构件过程中,不要因部分的利益而忽略全部结构工程的承载性和安全性。
3、对加固方案进行优化
在加固混凝土过程中,会出现多种加工方案,要充分调研被加固结构工程的实际情况,以确保能够运用最优化的方式对工程进行加固,要从施工技术、资金成本、施工难度等方面全面考虑加固方案,且要确保加固后结构工程构件的质量向着更可靠、更安全的方向转变。
       在加固工程混凝土结构时,需要充分考虑加固用的材料质量,从根源上控制加固工程构件的质量。在确定工程结构加固方案后,还要根据建筑结构的实际情况对加固方案进行优化和完善,以增强加固方案的适用度与科学性,进而大幅度增强加固之后建筑工程的质量与承载力。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
全部回复(3 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结阐述的很好,学习了,谢谢楼主分享
    2020-05-14 11:47:14
  • rabbish
    rabbish 板凳
    加固设计是否需要图纸审查?
    2020-04-29 10:37:29
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
火灾后房屋加固要注意这几个建筑部件的加固特点
严重损害则根据现场情况个别处理,要么拆掉重建,要么局部加固,上述原则可酌情应用于此情况。 房屋加固要科学不能盲目: 火灾后房屋加固的材料的强度或其他技术指标不满足要求,如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等; 2)施工过程中的失误或错误。柱子配筋不足,构件截面不足等不满要求; 3)节点构造措施处理不当,刚接的变铰接、铰接的变刚接,这类问题处理比较棘手; 4)构件的尺寸或位置不对等等。
