严重损害则根据现场情况个别处理,要么拆掉重建,要么局部加固,上述原则可酌情应用于此情况。
房屋加固要科学不能盲目:
火灾后房屋加固的材料的强度或其他技术指标不满足要求,如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等;
2)施工过程中的失误或错误。柱子配筋不足,构件截面不足等不满要求;
3)节点构造措施处理不当,刚接的变铰接、铰接的变刚接,这类问题处理比较棘手;
4)构件的尺寸或位置不对等等。
火灾后各类建筑部件的加固有不同的特点:
柱
火灾后柱加固一般是采用安放圈套进行的,圈套尺寸的选择应保证能有足够地方放置附加钢筋,并能顺利浇灌混凝土:圈套大都做成模板,柱子较高时可分节制作,加固时谨慎地铲去全部受损松弛的混凝土,保证柱子中不留内部裂缝,必要时采取加支架等安全措施。柱子的加固还应按照应力要求放置附加钢筋,要采用细钢筋做箍筋,布置密度要大。
梁
尤其是板梁大多总是在下侧被烧损,即火灾损害主要在受拉区。由于混凝土层剥落,常使钢筋外露,加固时应加必要的附加钢筋。在铲除松弛受损的混凝土层后,再将附加筋放置到梁上,保证附加钢筋的良好锚接;梁加固应优先采用喷射混凝土。
在板上可能有两种情况:
一是混凝土覆盖层不能保持住;
二是下面的钢筋可能外露,个别地方混凝土与钢筋之间剥离,没有任何连接。
火灾后房屋在这两种情况下都应高度注意钢筋的强度,要配置足够的附加钢筋。对砌体等其它建筑构件的加固也应按类似方法进行。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固不同加固需求有哪些不一样的区别?在建筑改造过程中有部分的工程在施工上会有偷工减料,对材料进行减轻,从而造成了潜在的危险,在对存在质量问题的建筑物时,这需要进行加固补强,而需要使用优质的加固材料对其进行加固施工。 房屋加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结论,确定合理科学的加固方案。还要考虑到加固施工进度要求、施工方便性、可实施性、经济性等因素。 改造设计上还需要提前做好调研工作,其次在工程上需要减少不良的影响,在设计方案上优化和了解地基问题和承载力分析等。
