土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 单水反冲的曝气生物滤池
单水反冲的曝气生物滤池
发布于:2020-01-17 16:18:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气生物滤池采用气水反冲洗方式时感觉滤料水力冲刷损耗较大,单水反冲方式滤料基本上没有损耗。为什么多在用气水反冲?
    yj蓝天 沙发
    单水反冲方式强度不行,滤料反洗频繁
    2020-01-18 08:45:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干草提取膜分离设备特点分析
  传统甘草提取工艺仍是还是用板框,硅藻土过滤等传统过滤方式,由于过滤精度不够易导致蛋白果胶、鞣质、细菌等透过,是导致后期浑浊和沉淀的主要原因,另外多酚物质的络合沉淀没有处理完全也是浑浊的原因之一。甘草提取液的浓缩目前大多采用高温蒸汽浓缩,多效浓缩,减压浓缩。但是蒸汽浓缩会破坏甘草中的热敏性物质(如:甘草酸等),而直接进行冷冻浓缩设备造价高昂。   膜分离技术在甘草提取中的应用主要体现在:   1.甘草的超滤膜分离过滤系统,孔径分布紧密1000Da-5WDa,可以去除传统过滤无法去除的大分子溶解性杂质,解决了二次沉淀问题;而甘草中的有效成分均属小分子,将提取液通过超滤膜系统,有效成分不会被截留,提高甘草提取物的纯度。
