传统甘草提取工艺仍是还是用板框,硅藻土过滤等传统过滤方式,由于过滤精度不够易导致蛋白果胶、鞣质、细菌等透过,是导致后期浑浊和沉淀的主要原因,另外多酚物质的络合沉淀没有处理完全也是浑浊的原因之一。甘草提取液的浓缩目前大多采用高温蒸汽浓缩,多效浓缩,减压浓缩。但是蒸汽浓缩会破坏甘草中的热敏性物质(如:甘草酸等),而直接进行冷冻浓缩设备造价高昂。
膜分离技术在甘草提取中的应用主要体现在:
1.甘草的超滤膜分离过滤系统,孔径分布紧密1000Da-5WDa,可以去除传统过滤无法去除的大分子溶解性杂质,解决了二次沉淀问题;而甘草中的有效成分均属小分子,将提取液通过超滤膜系统,有效成分不会被截留,提高甘草提取物的纯度。
2.甘草的膜浓缩系统,膜浓缩属于低温浓缩系统,可以很好的保留甘草原有的香味;另外膜浓缩的浓缩成本只有传统蒸汽浓缩的1/5左右,节减了企业生产成本;膜浓缩得到的溶剂纯度很高,可进行回用,节约成本;浓缩效果可达到80%以上,为后续处理节约成本。
甘草提取膜分离工艺流程:
甘草提取→粗滤→离心→超滤膜过滤系统→膜浓缩系统→后续处理
甘草提取膜分离膜过滤设备优势:
1.超滤膜过滤孔径为1000Da-5WDa,可以去除甘草中的大分子溶解物和胶体等杂质,透过液澄清透亮,不易出现沉淀和冷后浑现象并且保证干草香味口感及色泽;
2.膜系统采用错流式方式分离,膜元件耐污染能力强,不用频繁清洗,缩短清洗时间和工人的劳动强度;
3.膜过滤属于物理分离过程,无化学反应不改变产品口感;
4.膜过滤可以取代传统硅藻土过滤设备和沉淀澄清剂,简化了工艺同时节俭了生产成本。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效免维护管式曝气曝气管由支承管、布气层和连接件三部分组成,沿着支承管长度方向布置通气孔。 (2)曝气管输气和布气合二为一。EKOTON曝气管利用空气动力学原理,将内部穿孔管开孔孔径及分布进行设计,确保连接好的每一组曝气管前、后及中间空气量的分布及压力的分布均匀,前后无差别,也就是说空气在离开内部穿孔管时前端及未端气量及气压就是均匀的,同时在支承穿孔管和布气层之间有空气通道(气流分配层),保证沿着曝气管的长度方向重新分配空气和均匀空气流量,降低空气通过布气层的压力损失,提高截留灰尘的容量,降低了压力损失及其增长速度。此结构可使曝气管不易受系统气压波动的影响,空气通过内部支承管道上的孔洞进入两层管道之间的间隙,通过外部纤维状多孔管将空气分散到废水中,形成气泡。这种曝气管的结构确保了空气的均匀分布,并实现了曝气的最大效率和最小的能耗成本。
只看楼主 我来说两句 抢板凳先看看再说,谢谢分享
