曝气管由支承管、布气层和连接件三部分组成,沿着支承管长度方向布置通气孔。
(2)曝气管输气和布气合二为一。EKOTON曝气管利用空气动力学原理,将内部穿孔管开孔孔径及分布进行设计,确保连接好的每一组曝气管前、后及中间空气量的分布及压力的分布均匀,前后无差别,也就是说空气在离开内部穿孔管时前端及未端气量及气压就是均匀的,同时在支承穿孔管和布气层之间有空气通道(气流分配层),保证沿着曝气管的长度方向重新分配空气和均匀空气流量,降低空气通过布气层的压力损失,提高截留灰尘的容量,降低了压力损失及其增长速度。此结构可使曝气管不易受系统气压波动的影响,空气通过内部支承管道上的孔洞进入两层管道之间的间隙,通过外部纤维状多孔管将空气分散到废水中,形成气泡。这种曝气管的结构确保了空气的均匀分布,并实现了曝气的最大效率和最小的能耗成本。因此曝气池内的布气系统只需枝状布置,不需连成环状。存在的空气通道确保了曝气管更能耐受液压冲击和其他机械冲击、更能耐受因温度变化造成的冲击。
(3)管式曝气器输气和充氧合二为一,配有各种标准的连接件、管道支架,采用不锈钢膨胀螺栓固定在曝气池底,安装方便快速,同时EKOTON管式曝气器的单位通气量和服务面积均较大,因此在布置曝气系统时可以大大减少曝气器的数量(长度),可大大节省安装费用和安装时间,提高整个曝气系统工作的可靠性。
(4)曝气管管状的微孔布气层应能够允许空气从其环形断面周边的任意点扩散,当开始运行时只有30%左右曝气管表面积参与布气,布气层有富裕,这正是EKOTON管式曝气器一个非常突出的优点,因为具有这种独特结构的EKOTON管式曝气器可形成一个自我调节系统。在鼓风供气通过微孔布气层时,依靠曝气带宽度的变化和张开各种孔径的微孔可以使能耗最低,同时管式曝气器内部的积水通过其下面部分的微孔布气层被挤出去,因此EKOTON管式曝气器完全能够承受因鼓风机的频繁启闭,或进水或进气流量的不均匀变化所引起的冲击负荷。
(5)管式曝气器布气层的特殊微孔结构保证了,其产生的气泡直径比较小,管式曝气器扩散到混合液中的气泡直径一般在1—3mm左右,产生的气泡既能使气液之间的接触面积增大,有利于氧的转移,又能形成较强的紊流并带动混合液形成旋流,造成液膜的不断更新,有利于氧的转移,因此它具有较高的氧转移率,同时还能保证活性污泥处于悬浮状态,保证活性污泥、氧和有机污染物三相的充分接触,提高生化反应的速率。即既具有较高的氧利用率,又具有很好的搅拌混合能力。氧的转移率达到了世界先进水平,一般可高达28-32%,这就可以减少鼓风机的容量,大大降低日常运行的能耗,一般至少节能可达15%以上。
(6)管式曝气器扩散出来的气泡直径不随通气量的增加而增大,能确保其氧转移率并不随通气量的增加而下降,可以在很宽泛的单位通气量范围内正常工作5~45m3/m·hr。
(7)管式曝气器的构造参数
序 号 |
参 数 项 |
单 位 |
参 数 值 |
1 |
曝气器外径 |
mm |
120±2 |
2 |
支承管内径 |
mm |
80±2 |
3 |
通气孔直径 |
mm |
4~6 |
4 |
曝气器标准长度 |
mm |
1020±5; 2025±5 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在瓶盖消毒的应用随着近几年饮料业的快速发展,饮料的卫生和安全越来越受大众的重视。在饮料包装中,瓶盖杀菌很重要,保证包装的无菌状态,方可保证食品的安全问题。传统的瓶盖杀菌采用氯制剂杀菌,而氯制剂是致癌物质。臭氧发生器对瓶盖的消毒,无任何残留,是未来瓶盖杀菌消毒的趋势。 臭氧发生器产生的臭氧具有极强的氧化性,能破坏分解细菌的细胞壁,快速扩散进细胞内,氧化葡萄糖所必须的氧化酶,它也可以直接破坏病毒的核糖核酸或脱氧核酸并将其杀灭。臭氧损伤细菌、霉菌类微生物的细胞膜,抑制其生长,并进一步渗透破坏膜内组织,直至细菌、霉菌类微生物死亡。
