土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵防干涉控制其二-你了解了吗
小型混凝土泵防干涉控制其二-你了解了吗
发布于:2020-01-17 15:28:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵第四节臂与第五节臂之间可能的干涉当第三节臂末端 X轴的长度小于第四节臂末端X轴的长度,且第四节臂与第五节臂之间的夹角0s <5°时,手动搬作第四节臂手柄往上(臂架展开方向),此时遥控器显示屏会出现报警信息,伴随有蜂鸣和振动,同时控制器会关闭第四节臂的展开电流,实现防干涉控制功能。
小型混凝土泵臂架收回防干涉,根据臂架姿态,臂架收回防干涉主要分为以下几种情况:第四节臂与第五节臂收回可能的干涉当第三 节臂末端X轴长度小于第四节臂末端x轴长度,且第四节臂与第五节臂之间的夹角0, <10°时,手动操作策五节臂手柄往下(臂架收回方向),此时遥控器显示屏会出现报警信息,伴随有端鸣和振动,同时控制器会自动关闭第五节臂的收回电流,自动实现防干涉控制功能。
小型混凝土泵一节臂收回放至主支撑架之前可能的干涉 当一 节臂展开角度0、<10°,二节臂与第三节臂之间的夹角3°<03 < 10°或一节臂与二节臂之间的夹角3°<02 <10°,且第四节臂与第五节臂之间的夹角03 <10°时,手动操作一节壁手柄往下(臂架收回方向),此时遥控器显示屏会出现报警信息,伴随有蜂鸣和振动,同时控制器会关闭一节臂架的收回电流,实现防干涉控制功能。
全部回复(3 )
  • liuping988
    liuping988 沙发
    不知道;该机的技术参数;
    2020-02-05 14:25:05
    赞同1
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2020-01-20 14:56:20
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型二次结构输送泵好用吗
目前混凝土机械行业里面,各种类型的混凝土机械种类其实有很多。不过这个二次结构输送泵的使用率还是很高的,并且评价也是也都挺好的。不过同时也是会有网友对于这种小型的二次结构输送泵的使用情况存在疑虑,这样小型的机械真的可以比的上人工施工的情况吗?真的好用吗?还是说其实并不会起到什么实质性的作用呢? 今天小编在这里,就给大家介绍一下关于这个小型的二次结构输送的施工情况,还有这个结构泵的作用情况。关于这个小型的二次结构输送泵,有的公司生产的施工功率只有5.5kw,基本上正产的三相电就可以正常使用。并且因为小型的结构泵体积小,重量小,网友们在使用结构泵施工的时候,可以很轻松的搬动这个结构泵,不论是进入电梯,还是进入室内房门,都是可以正常搬进搬出。虽然这个结构泵体积小巧,功率也低,但是这个施工效率却不低,正常熟练工操作一小时,可以输出混凝土骨料5立方米,也就意味着一天工作8小时,可以打40立方米的混凝土骨料,并且只需要2位工人就可以轻松操作。基本上一天的工作成果,可以达到5-6人一整天的工作量了。同时因为这个结构泵目前已经属于技术成熟的混凝土机械,基本上发生的故障情况还是比较低的,不会耽误事情。
