目前混凝土机械行业里面,各种类型的混凝土机械种类其实有很多。不过这个二次结构输送泵的使用率还是很高的,并且评价也是也都挺好的。不过同时也是会有网友对于这种小型的二次结构输送泵的使用情况存在疑虑,这样小型的机械真的可以比的上人工施工的情况吗?真的好用吗?还是说其实并不会起到什么实质性的作用呢?
今天小编在这里,就给大家介绍一下关于这个小型的二次结构输送的施工情况,还有这个结构泵的作用情况。关于这个小型的二次结构输送泵,有的公司生产的施工功率只有5.5kw,基本上正产的三相电就可以正常使用。并且因为小型的结构泵体积小,重量小,网友们在使用结构泵施工的时候,可以很轻松的搬动这个结构泵,不论是进入电梯,还是进入室内房门,都是可以正常搬进搬出。虽然这个结构泵体积小巧,功率也低,但是这个施工效率却不低,正常熟练工操作一小时,可以输出混凝土骨料5立方米,也就意味着一天工作8小时,可以打40立方米的混凝土骨料,并且只需要2位工人就可以轻松操作。基本上一天的工作成果,可以达到5-6人一整天的工作量了。同时因为这个结构泵目前已经属于技术成熟的混凝土机械,基本上发生的故障情况还是比较低的,不会耽误事情。
所以目前在国内的建筑工地,狭小的楼道,或者是需要大面积的浇筑这个结构柱,或者地坪的时候,工程队都是比较倾向使用这个小型的二次结构输送泵进行施工的,这样施工效率高,人工成本低,还是很受欢迎的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
万科对加气混凝土砌块砌筑施工有什么要求?看完砌块施工再无问题一、材料 1、材料指标 1)砂加气混凝土砌块:强度等级为A3.5(立方体抗压强度≥3.5Mpa),体积密度等级为B05(干体积密度≤500kg/m3);用M5水泥砂浆或Ma5专用粘结剂砌筑。 砌体材料应符合《蒸压加气混凝土砌块》GB 11968-2006 和《蒸压加气混凝土应用技术规程》JGJT 17-2008。 2)蒸压水泥砖:材料强度MU10,用M10水泥砂浆砌筑,容重不大于18KN/m3。
