在光学镜片清洗用超纯水设备的运行中,水压是非常重要的。压力不足会导致设备无法启动。为了保证光学镜片清洗用超纯水设备的稳定运行,有必要了解光学镜片清洗用超纯水设备水压不稳定的原因,保证问题及时解决。
1、电压不稳定会使设备电源不足,使整个设备不能正常工作,直接导致光学镜片清洗用超纯水设备的水压不稳。另外,也可能是由于设备本身的问题,如果内部条件不能及时处理,会影响水压和水量不足。
2、增压泵故障
检查设备内的增压泵是否有问题,增压泵的问题不能自行拆卸和检查,需要专人进行检查和维护,压力不足直接导致水压不稳定。
3、精密过滤器压力不足
如果精密过滤器中的压力不够,也会导致压力不稳定。这时,我们需要检查原水泵。
以上是光学镜片清洗用超纯水设备水压不稳定的原因,建议大家在日常使用光学镜片清洗用超纯水设备的时候一定要定期维护保养,规范设备的运行,能有效延长其使用寿命,因此用户不可忽视。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀超纯水设备在冬季使用时应该如何维护呢电镀超纯水设备在冬季使用时,我们应该如何维护呢? 下面为大家详细介绍一下: 1、冬季注意事项: 冬天由于气温过低,自来水管道容易出现爆裂,如果自来水供水管道发生冻裂、停水现象,停水期间尽量不要使用超纯水设备,能关闭进水球阀,来水后先打开自来水龙头,排出供水管道中的泥沙等,然后再打开进水球阀,让电镀超纯水设备工作。 2、冬天容易出现的现象: 产水量下降。温度越低,产水流量下降的幅度越大,由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的产水量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右,废水增加。由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。
