电镀超纯水设备在冬季使用时,我们应该如何维护呢?
下面为大家详细介绍一下:
1、冬季注意事项:
冬天由于气温过低,自来水管道容易出现爆裂,如果自来水供水管道发生冻裂、停水现象,停水期间尽量不要使用超纯水设备,能关闭进水球阀,来水后先打开自来水龙头,排出供水管道中的泥沙等,然后再打开进水球阀,让电镀超纯水设备工作。
2、冬天容易出现的现象:
产水量下降。温度越低,产水流量下降的幅度越大,由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的产水量会下降,通常水温每下降1℃,反渗透膜的产水量下降3%,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右,废水增加。由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,这是正常现象,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。
3、电镀超纯水设备整机防冻:
如果安装在室外,有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甜叶菊提取液过滤设备工艺对比分析甜叶菊提取液过滤设备传统工艺: 甜菊叶→提取液→板框→活性炭脱色→精滤→上柱→浓缩→精制→结晶 甜叶菊提取液过滤设备膜浓缩工艺: 甜叶菊→提取液→膜除杂提纯→膜浓缩→树脂吸附→甜菊糖下柱液→膜浓缩→干燥 甜叶菊提取液过滤设备采用膜浓缩工艺不仅可以去除大分子蛋白,还可以去除植物胶体、色素等小分子杂质,提高甜菊糖纯度。 甜叶菊提取液过滤设备采用膜浓缩工艺常温下进行可有效减少树脂用量、增加甜菊糖树脂吸附效率,提高树脂解析液中甜菊糖回收率,膜浓缩透过水可直接排放或回用于提取工序。
