土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2020年一级造价工程师《土建计量》每日一练【1.16】
发布于:2020-01-16 10:05:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
 【多选】钢材的化学成分及其对性能的影响正确的是( )
  A.C含量增加将使抗拉强度提高,
  B.C含量增加将使焊接性能、耐腐蚀性能上升
  C.Si含量的增加可显著提高强度
  D.随Mn含量的增加可改善热加工性能。
  E.磷(P)为有益元素,可提高耐磨性及耐腐蚀性
  【答案】ACD
  【解析】钢材的化学成分及其对性能的影响
  1.碳(C);当含碳量小于0.8%时,C含量增加将使抗拉强度及硬度提高,但塑性与韧性将降低,焊接性能、耐腐蚀性能也下降。
  2.硅(Si):当小于等于1%时,Si含量的增加可显著提高强度,而对塑性及韧性无显著影响。
  3.锰(Mn):在一定限度内,随Mn含量的增加可显著提高强度并可消减因氧与硫引起的热脆性。改善热加工性能。
  4.硫(S):为有害元素,有强烈的偏析作用,使机械性能、焊接性能下降(引起热裂纹)。
  5.磷(P);为有害元素,含量的增加可提高强度,塑性及韧性显著下降。有强烈的偏析作用,引起冷脆性,焊接性下降。但可提高耐磨性及耐腐蚀性。
  【单选】低合金钢中锰含量一般在( )。
  A.0.6%~1.0%
  B.0.8%~1.2%
  C.1.0%~2.0%
  D.1.5%~2.5%
  【答案】C
  【解析】锰是我国低合金的主加合金元素,锰含量一般在1.0%一2.0%范围内,当含量小于1.0%时,对钢的塑性和韧性影响不大;含量大于1.0%时,在提高强度的同时,塑性和韧性有所降低,焊接性能变差,耐腐蚀性降低。
  【单选】钢材的化学元素含量中,( )含量较多时,会使焊缝处产生裂纹并硬脆,严重降低焊接质量。
  A.硫
  B.钛
  C.氯
  D.锰
  【答案】A
  【解析】硫是有害的元素,具有强烈偏析作用,使钢在焊接时产生热裂纹并加大热脆性,显著降低焊接性能。钛能减少时效倾向,改善焊接性能。钢铁中锰有去硫的作用,消除硫和氧引起的热脆性,是有利元素。钢铁中氯含量很低。
  • qinccckencn
    qinccckencn 沙发
    谢谢提供很详细不错学习了
    2020-02-02 16:51:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价工程师必知的70条建筑工程行业常用名词!
来源:青岛造价之家 版权归原作者所有 1、工程造价:是建设工程造价的简称。两种不同的含义: (1)指建设项目(单项工程)的建设成本,即是完成一个建设项目(单项工程) 所需费用的总和,包括建筑工程、安装工程、设备及其他相关费用。 (2)指建设工程的承发包价格(或称承包价格)。 2、工程造价动态管理:估、概、预算所采用的计价依据,以及工程造价的计定的控制,是建立在时间变迁上,市场变化基础上的,能适应客观实际走势,从而驾驶住工程的实际造价在预期造价的允许误差范围内,并确保建安工程价格的公平、合理。
