土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 湿气大的生产车间怎么解决配电箱潮湿问题?
发布于:2020-01-15 16:30:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
       湿气大的生产车间怎么解决配电箱潮湿问题? 某纺织厂在网上向赛普瑞反馈,他们厂内有一配电柜出现凝露,导致配电柜经常跳闸,严重影响厂内的机器运作。通过详细了解发现他们厂在作业的时候产生大量的水蒸气,水蒸气在配电柜内聚集,时间一长就凝结成水滴落到配电柜内元器件上从而导致线路出现跳闸的情况。
        为了确保配电柜内电气设备正常工作,赛普瑞建议用户将配电柜进行密封处理,将底部的进出线口用防火泥进行封堵,柜门使用密封条增加密封性,随后在柜内配置SPR-CN-S1智能除湿器,智能除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。
柜内安装智能除湿器
柜内安装智能除湿器
     柜内安装智能除湿器
       近期对客户进行回访的时候,客户反馈目前配电柜内的湿气已经得到妥善解决,除湿效果明显。
        总结:无论是配电柜还是电气柜潮湿应该在发现之初就及时处理,及早发现可以及早的采取防潮措施,从而避免配电柜潮湿引发电气故障。
  • 老盖
    老盖 沙发
    半导体制冷除湿,比加热的防潮箱要靠谱
    2020-07-18 10:19:18
    赞同1
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
高压电气设备产生凝露如何解决?
         高压电气设备产生凝露如何解决?高压电气设备在电路传输过程中起着很大的作用,高压设备目前朝着小体积的方向改进,因此对高压设备的绝缘性能要求很高。但是由于高压电路长期存在于户外,受到环境的影响较大,且我国的气候多变,尤其在南方常年处于潮湿的环境中,高冷、高湿的环境对高压电路设备很不利。目前我国大多数高压电路设备都是采用箱式密闭式的结构,因此长期在高湿低温的环境中工作的时候,就会使得散热散湿困难,就会引发一些故障,比如引起绝缘性能的降低,机械性能减弱,有时甚至会在高压设备的表面引起放电现象从而引起事故。凝露现象就是其中很重要的原因之一。
