高压电气设备产生凝露如何解决?高压电气设备在电路传输过程中起着很大的作用,高压设备目前朝着小体积的方向改进,因此对高压设备的绝缘性能要求很高。但是由于高压电路长期存在于户外,受到环境的影响较大,且我国的气候多变,尤其在南方常年处于潮湿的环境中,高冷、高湿的环境对高压电路设备很不利。目前我国大多数高压电路设备都是采用箱式密闭式的结构,因此长期在高湿低温的环境中工作的时候,就会使得散热散湿困难,就会引发一些故障,比如引起绝缘性能的降低,机械性能减弱,有时甚至会在高压设备的表面引起放电现象从而引起事故。凝露现象就是其中很重要的原因之一。
关键词:高压设备凝露 智能除湿器 工业除湿机
1 高压电路设备的凝露现象
1.1 凝露现象产生的原因
所谓凝露现象,就是当空气中水蒸气的蒸汽压超过设备存在的温度和压力下的饱和蒸汽压的时候,在设备的表面发生凝结的现象。在电气设备的周围存在着较大温度波动或者吸湿性粉尘的时候也会引起凝露现象。通常凝露现象的产生主要就是在低温高湿的环境下产生的,而且凝露现象的产生并没有先兆性且是不可避免的。
1.2 凝露现象对高压设备造成的危害
高压设备长期暴露在湿、热的环境中,就容易产生凝露现象。在产生凝露现象以后,就会对高压设备表面的绝缘材料产生破坏,从而引起绝缘性能的降低,空气中的一些物质溶解在凝露中的时候,就会和绝缘材料形成原电池,进一步加剧了绝缘材料的腐蚀,从而使得高压设备进一步遭到破坏。
电力系统中凝露现象产生主要是对机箱、配电室和开关室等造成的破坏,只要这些设备的表面温度降低到水蒸气的露点以下,就会产生凝露现象。由此我们可知影响凝露现象主要原因有:设备内部的温度、环境温度、环境的蒸汽压以及当前温度和压力下水蒸气的饱和蒸汽压。因此消除凝露现象主要从两个方面来进行:一、使得高压设备内部的温度高于外部环境的温度;二、要使得环境中水蒸气的饱和蒸汽压尽可能的小,也就是要降低环境的湿度。
2 赛普瑞预防高压电路设备凝露现象的措施:
2.1 设备内部安装SPR-CN-S1智能除湿器
安装SPR-CN-S1智能除湿器需要将电气柜进行密封处理,一来可以阻止湿气的来源,二来可以防止小动物进入设备内。SPR-CN-S1智能除湿器是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。防凝露装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。凝结水的排出问题,敷设排水管道,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PPR水管】。
2.2 安装环境除湿装备
防止凝露的另一个方法就是降低高压电路设备周围环境的湿度。主要就是运用空调或者SEPRI-CS-L工业除湿机。空调除湿的主要原理就是将环境的空气流过蒸发器,空气中的水蒸气就会发生冷凝,从而使得流出来的空气湿度降低;而工业除湿机的工作原理就是将空气通过风扇经由过滤网降温除湿以后,使得空气的相对湿度降低,经过工业除湿器的空气温度会降低,因此还要对经过除湿以后的空气进行加热。工业除湿机和空调相比的话除湿效果好,空调的除湿效果仅为工业除湿机的30%,在具体的应用过程中,可以将空调和除湿机联合起来进行除湿。在相同的湿度环境下,温度越高则相对湿度越低,因此柜内防凝露和周围环境除湿设备联合起来使用能够有效地起到防凝露的效果。
2.3 将高压电路设备的地面基础抬高
在建造高压设备的时候,要将设备建的高于地面0.4m以上,这样能够防止地面的潮气对设备的影响,将设备抬高以后,就会使得设备处于相对干燥的环境中,能有有效地防止凝露。
3 总结
凝露现象的产生是高压电路设备的安全受到威胁的很重要的原因之一,为高压电路设备营造一个干燥、温度适宜的环境是预防凝露现象的的最主要的思路。而且在无人看守的时候依旧能够保持正常的工作,在节能方面也能够比传统的加热法优良很多。此外,抬高高压电路设备的地面基础也能在一定程度上起到除湿防潮的效果。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电站电缆沟积水对电网运行有影响吗?最近,一施工方在网上咨询赛普瑞关于电缆沟积水的问题,他们近期有一个项目是关于配电室改造的,在施工检查时发现配电室内低压盘柜下方电缆沟内有积水且积水较深,电缆线已经被浸泡,由于对电缆沟积水缺少治理经验,担心电缆长期浸泡在水里是否会产生安全隐患。 赛普瑞在这里想告诉大家的是电缆长期浸泡在水里肯定是有安全隐患的,一旦发现电缆沟积水一定要及时处理,万一电缆外护套稍微有点破损的话,水汽进入电缆内,必然会导致水树枝型爬电,影响导电质量。长时间也会引起击穿,有电缆接头就更危险。电缆沟内长期积水湿气也会加大,湿气会沿着配电柜进出线口进入到配电柜内,导致配电柜凝露也是时有发生的事,
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板感謝樓主分亯好資料!
谢谢楼主分享资料,这些是南方用的吧?在北方平均湿度不到40%用不到吧。
