DTRO膜技术是垃圾渗滤液处理非常有效的技术之一,与传统工艺相比,DTRO膜技术具备了更多的性能优势,其中抗污染性就是非常明显的一个特点。当然,为了使垃圾渗滤液处理设备更好的工作,做好DTRO膜的日常维护很重要。
DTRO在长期应用过程中,未经有效保护,污染物长时间的积累会出现性能下降的情况,例如出现:膜通量降低、膜压力升高,使用寿命缩短等等,导致运行成本的增加。针对DTRO反渗透膜应用过程中的各项指标采取正确的维护与改进方法。
由于DTRO膜技术要求进水在处理过程中呈酸性,因此需要在待处理的渗滤液中加入工业盐酸来调节其pH值,在酸性条件下保持膜的工作状态,可以保证膜的使用寿命在5年以上。
对于pH值调整后的废水,应控制水温。一般情况下,水温应控制在5度以上,以确保膜的有效运行。在一定的操作压力条件下,温度的升高可以降低膜的污染率。
另外在垃圾渗滤液处理设备长期运行过程中,针对DTRO膜系统进行周期性清洗很有必要,设置相应的报警值,当系统出现报警时及时对设备进行清洗。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜元件如何储存垃圾渗滤液会因多种因素在一定范围内发生变化,因此成分不固定也就成为了处理过程的难题,传统工艺仍存在着处理效果不理想,运行成本过高等问题,如今经过环保企业的积极创新,不断革新工艺技术,能够做到在低成本投资的情况下使垃圾渗滤液得到妥善处置。应用比较多的就是DTRO膜技术,一些用户为了方便使用,通常会提前存储一些膜元件,接下来小编就为大家介绍一下垃圾渗滤液处理设备膜元件储存方法。 膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸氢钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
