土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备膜元件如何储存
垃圾渗滤液处理设备膜元件如何储存
发布于:2020-01-15 14:53:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液会因多种因素在一定范围内发生变化,因此成分不固定也就成为了处理过程的难题,传统工艺仍存在着处理效果不理想,运行成本过高等问题,如今经过环保企业的积极创新,不断革新工艺技术,能够做到在低成本投资的情况下使垃圾渗滤液得到妥善处置。应用比较多的就是DTRO膜技术,一些用户为了方便使用,通常会提前存储一些膜元件,接下来小编就为大家介绍一下垃圾渗滤液处理设备膜元件储存方法。
  膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸氢钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
  膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
  膜元件好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃。
  对于长期停运的膜系统,必须防止细菌滋生,才能延长DTRO膜的寿命。在长期停止运行前,整个膜系统必须彻底的清洗、消毒和冲洗。如果膜系统停止运行时间超过一周,厂家建议利用清洗装置将1%亚硫酸氢钠溶液注入膜装置中保存。
  单独使用的膜组件,在清洗和消毒之后,可放入与新膜保护相同的水/甘油/亚硫酸氢钠混合液后,进行储存。
  • jzhdajia
    jzhdajia 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-01-20 14:52:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理工程会存在哪些问题
  成分复杂,水质波动大,氨氮、有机物含量高都是垃圾渗滤液的特点,也是因为这些问题导致垃圾渗滤液处理一直以来都是业内难题,现如今在垃圾渗滤液处理过程中仍然存在一些问题,下面我们就一起了解一下:   1、臭气   大部分渗滤液处理站坐落在垃圾填埋场旁,由于周围环境条件较差,而且距市区也较远,臭气污染问题并未引起足够重视,许多垃圾渗滤液处理站未建除臭设施,散发的臭气对周围环境影响较大。为保护环境,除臭设施应与渗滤液处理设施同步建设,并应同时满足相关排放标准的要求。
