成分复杂,水质波动大,氨氮、有机物含量高都是垃圾渗滤液的特点,也是因为这些问题导致垃圾渗滤液处理一直以来都是业内难题,现如今在垃圾渗滤液处理过程中仍然存在一些问题,下面我们就一起了解一下:
1、臭气
大部分渗滤液处理站坐落在垃圾填埋场旁,由于周围环境条件较差,而且距市区也较远,臭气污染问题并未引起足够重视,许多垃圾渗滤液处理站未建除臭设施,散发的臭气对周围环境影响较大。为保护环境,除臭设施应与渗滤液处理设施同步建设,并应同时满足相关排放标准的要求。
2、噪音
许多渗滤液处理工程往往忽视噪音的影响,并未采取降噪措施,致使噪音严重超标。一个正常的渗滤液处理站,噪音必须达到相关标准的要求。
以上便是关于垃圾渗滤液处理工程常存在的问题介绍,在建设垃圾渗滤液处理工程时要注意采取相关措施,尽可能回避这些问题,从而使垃圾渗滤液处理设施更加完善,有效保护环境。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备膜组件怎么保养垃圾渗滤液中有毒有害物质含量很高,因此需要采用合理有效的工艺进行处理,碟管式反渗透DTRO膜组件本身具有抗污染性能,作为垃圾渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的清洗保养势在必行。 除了对膜组件要进行定期清洗之外,在日常保存过程中要留意轻拿轻放,维护好设备,一般状况下,碟管式膜组件都十分的精致,不可以磕碰到,所以在运用时一定要轻拿轻放,寄存也应该要放在专门的盒子内保存好以免摔坏,安装时也要小心谨慎的完成。而且在停用之后应该将相关组件放在清水中洗净,使用甲醛水溶液消毒,然后擦干了之后密封好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享好资料
