土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理中离子交换树脂的使用
水处理中离子交换树脂的使用
发布于:2020-01-15 13:55:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,这些可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。需要注意使用方法
关键字:阳离子交换树脂;阴离子交换树脂;离子交换器
工业进程加快了工业水处理逐年增加,对生物和环境造成较大危害。使用更好的环保方法方法成为世界各国研究的热点。
新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、碱或其他溶液相接触时,这些可溶性杂质就会转入溶液中,在使用初期污染出水水质。所以,新树脂在运行前须按以下步骤,进行预处理。
① 阳树脂预处理步骤如下:首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,用清水漂洗净,使排出水不带黄色;其次再用2%-4%NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直到排出水接近中性为止;
再用5%HCl溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流到中性待用。
② 阴树脂预处理步骤如下:其预处理方法中的第一步与阳树脂预处理方法中的第一步相同;而后用5%HCl浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗到中性;而后用2%-4%NaOH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗到中性待用。
离子交换树脂装填入交换器前,首先要做好:完整的清扫和清洗离子交换器和水力装卸器等;各通流部位,要求不跑漏树脂;交换器水压试验合格,并测定正常流量下设备的压差,为测定树脂层压差准备。
这些准备好后:就开始离子交换树脂的装填:
  1. 用水力装卸器装填树脂时,用澄清水装填阳树脂,用除盐水装填阴树脂。在装填树脂前,先往交换器中加入一定高度(如1m左右)的水层,以免树脂直接冲击交换器底部装置和垫层;
  2. 按设计要求装填完后,测量树脂高度,符合要求后即封闭交换器。对树脂层进行反洗、沉降、排水后再打开交换器,平整树脂层,将漂到树脂层上面的细颗粒树脂刮去。并再补装填入树脂,使树脂层高度达到设计要求;
  3. 对于大孔树脂,尤其是弱酸树脂,应检查有否软球和透明球,因它们易粘在通流部位影响正常使用,须出去。
选择优良离子交换树的厂家,配有技术人员指导。以便使用厂家达到更好的使用效果。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业生产用超纯水设备产水量少的原因有哪些
  工业生产用超纯水设备产水量少的原因有哪些?下面为您详细讲解:   1、滤芯长时间不清洗   据统计,由此原因造成的超纯水设备产水量下降占比70%以上。因不注重清洗维护,导致滤芯堵塞从而造成产水量的下降。若是此种情况造成的,应该及时进行清洗或是进行更换。   2、水温下降   这种情况多出现在北方地区,当气温降低了的时候,水的温度也会相应的下降,这会让水自身的流速以及粘度降低,这种情况下制水量也会减小,当然在冬天这是属于正常现象,无需过于担心。
