工业生产用超纯水设备产水量少的原因有哪些?下面为您详细讲解:
1、滤芯长时间不清洗
据统计,由此原因造成的超纯水设备产水量下降占比70%以上。因不注重清洗维护,导致滤芯堵塞从而造成产水量的下降。若是此种情况造成的,应该及时进行清洗或是进行更换。
2、水温下降
这种情况多出现在北方地区,当气温降低了的时候,水的温度也会相应的下降,这会让水自身的流速以及粘度降低,这种情况下制水量也会减小,当然在冬天这是属于正常现象,无需过于担心。
3、水压异常
当水压表的指针显示在0.3mpa时这是正常的,若是指针数值超过此标准,那么对于膜来说它的制水量就会降低,原理是压力大造成的膜阻力大,影响制水。根据实验表明,越接近0.3mpa的压力其制水效果越好,但超过反而会取得坏效果。因此,应安装水压表观测其压力变化,低压时配置增压泵,高压时配置减压阀,确保产水的稳定。
4、增压泵或者电源适配器异常。
增压泵的故障可以使工业生产用超纯水设备出现出水减少甚至是不出水的情况,如若是此种情况造成的,需立即更换增压泵。
以上几点就是工业生产用超纯水设备产水量少的原因,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子工业去离子水设备对进水水质有哪些要求呢反渗透系统在电子工业去离子水设备中是较重要的组成,是生产出超纯水的关键,电子工业去离子水设备之所以能够长期稳定的运行,不仅仅靠其工艺技术的优异性,还要依赖于进水的水质,那么电子工业去离子水设备对进水的水质有要求吗?下面详细介绍一下: 电子工业去离子水设备对进水水质的要求: 1、自来水水质符合中国《生活饮用水规范》要求。 2、自来水供水压力在0.2~0.4MPa。 3、自来水水温在5~30℃。
