人类潜水的历史非常久远,早期的潜水形式是原始的屏气裸潜,俗称“扎猛子”。后来潜水者逐渐发明了呼吸管、自携气囊等简易潜水装置。后来,随着科学技术的不断发展,不同的潜水设备陆续被设计出来。随着潜水运动的快速发展,潜水装备的市场需求量也不断增加。潜水服是重要的潜水装备之一,具有防水、保暖等功能,还可以保护潜水员海底物质的伤害,其质量和性能关系到潜水人员的生命安全。
俗话说“工欲善其事必先利其器”,潜水服就必须要承受更深的水压,我们可以用防水试验箱IPX7、IPX8来模拟水底压力,来对潜水服进行检测,从而达到满足用户的需求。
防水试验箱IPX7、IPX8通过对水进行加压,模拟水深环境来检测产品的防水性能,主要是测试产品在水下浸水时是否具有较强的抗水能力。防水试验箱IPX7和IPX8是两种不同要求的测试。差别在于两者要求的浸水深度不同。其测试的标准有EN60598、IEC60529-2001、GB4208-2008、GB4942.1-2006(IPX7、IPX8),其高度为1200mm,直径¢500mm,压力范围0~3kg(模防30米水深试验),其中防水试验箱IPX7、IPX8潜水试验装置是非标产品,装置的高度,直径,压力范围都可按照客户的要求或产品的大小来定做,因此防水试验装置是不固定的。
后期小编将会为大家讲解更多关于防水试验箱的内容,请持续关注本站!编辑:雅士林仪器
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
配电箱上的“生命安全键”,记得每月按一次!配电箱的“生命安全键” 很多人都不知道,配电箱上其实有一个“生命安全键”! 这个按钮(T)是配电箱里的漏电保护,它的作用就是检测我们家里是否发生漏电现象,如果发生漏电的话,配电箱就会自动断电,俗称跳闸。如果你仔细观察就会发现,漏电保护上标注了一行小字“每月按一次”或“test monthly”。这个按钮被称为生命安全键,也叫保险键。 你的家里会经常无缘无故跳闸吗?可能很多人会误以为是电表出了问题,其实这都是因为漏电保护检测到漏电,从而产生的保护措施。而这个
