配电箱的“生命安全键”
很多人都不知道,配电箱上其实有一个“生命安全键”!
这个按钮(T)是配电箱里的漏电保护,它的作用就是检测我们家里是否发生漏电现象,如果发生漏电的话,配电箱就会自动断电,俗称跳闸。如果你仔细观察就会发现,漏电保护上标注了一行小字“每月按一次”或“test monthly”。这个按钮被称为生命安全键,也叫保险键。
你的家里会经常无缘无故跳闸吗?可能很多人会误以为是电表出了问题,其实这都是因为漏电保护检测到漏电,从而产生的保护措施。而这个“每月按一次”的按钮的作用,就是可以让我们养成定期检测的好习惯,检查漏电开关有没有正常工作。
当我们按下按钮时,电路就会自动模拟线路漏电,产生跳闸反应,这时就说明漏电保护功能是正常的,只需再按下开关就行。可要是按下后,断路器并没有跳闸,则说明漏电保护已经损坏,这时我们就要及时更换。
小贴士
有很多尚且居住在老旧楼房的居民,相应的配电箱安装也有了一些年头,而且电器设备用久了,也会存在老化、失灵的隐患,那么检测漏保护就显得是十分关键了。可能你都不知道什么时候漏电开关已经坏了,要是没出什么事还好,可要是家里发生了漏电走电的现象,漏电开关也不管用了,那这时候再后悔可就为时已晚了。
所以用电万万不要掉以轻心,从小隐患开始提防,每月一次安全保险,一定要及时检查!
安全用电“六不要”
1、不要探试电源插座内部
坚决不能用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。尤其是在通电状态下,更是要完全杜绝。
2、不要湿手触摸电器和电源
要知道水是导电的,万万不能用湿手触摸电器和用湿布擦拭电器。
3、不要虐待电源插头
电器使用完毕后应拔掉电源插头,插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。
4、不要直接接触触电者
发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人,以防两人同时触电。
5、不要随意拆卸、安装
不要随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先切断电源,并在家长的指导下进行。
6、不要用其他金属丝替代保险丝
因为金属丝的熔点不一样,很容易毁坏电器, 甚至造成火灾。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
