土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理垃圾渗滤液急需解决的气味、噪音问题的介绍
发布于:2020-01-14 15:45:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在处理垃圾渗滤液过程中气味,噪音等问题很容易被忽视,而这些问题造成的影响也是很大的,因此在处理垃圾渗滤液过程中急需解决气味、噪音等问题。
  由于垃圾填埋场附近的环境条件恶劣,与市区的距离较远,大部分渗透液处理站都没有对气味污染问题给予足够的重视。许多垃圾渗透液处理站没有采用除臭措施,气味对周围环境影响很大。
  为了保护环境,除臭措施应与渗透液处理措施同时建设,并符合相关排放标准的要求。此外,在渗滤液处理项目中,噪声的影响往往被忽略,并且在工厂区域没有采取降噪措施,在一定程度上导致过大的噪音。因此,应采取合理措施解决噪声污染问题。
  以上便是关于处理垃圾渗滤液需要解决的气味、噪音等问题的相关内容介绍。
  • azen000
    azen000 沙发
    具体问题怎么处理 怎么解决呢?
    2020-01-15 11:41:15
    yj蓝天 板凳
    说了半天,也没有说出来怎么解决?
    2020-01-15 07:19:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术分离大豆乳清蛋白方法阐述
  大豆乳清蛋白是生产大豆分离蛋白过程中,在豆片经碱提酸沉离心分离后产生的废水中的酸溶蛋白。国内对乳清蛋白多以废水的形式排放,这样不仅造成了极大的资源浪费,而且严重地污染了环境。   鉴于大豆乳清蛋白的优点,采取合适方法对其进行提取就显得极为重要了,其中超滤方法由于其工艺简单、能耗低、分离完全等优点被广泛采用。   大豆乳清蛋白超滤膜分离工艺条件为:超滤压力0.2MPa,超滤温度40~50℃,pH值7.5,膜的截留分子量为10000。在上述条件下,将经前处理过的大豆乳清进行超滤。根据测定结果,经超滤处理后蛋白质的截留率达到了90%以上,总糖的透过率也达到了80%以上,脂肪未检出,透光率较处理前有了很大的提高。因此,本研究为大豆分离蛋白废水分离提纯,变废为宝,保护环境,提供了一条可行的途径。
